楼主: SMaxwell
[求助] 增益渐进公式求助
 楼主| 发表于 2024-5-8 16:00:34 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2024-5-8 18:36:34 | 显示全部楼层
zwtang
2024/5/8
 楼主| 发表于 2024-5-8 19:28:15 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2024-5-8 18:36
zwtang
2024/5/8
是的,我明白,所以我说我乍一看是没问题的。只是细心想的时候,觉得如果考虑vgs是0,那vg是0,vs也是0,那Iin流进去的节点就是ac地的,除非Iin当作大信号;但是如果Iin是大信号,又等于gmVgs1,说明把Iin当成了小信号;所以我觉得就是Iin就是一种特殊的情况,可以无视流入节点。
发表于 2024-5-9 06:04:15 | 显示全部楼层
SMaxwell 发表于 2024-5-8 09:59
可是Vg不是接ac地吗
偏置信号直流不是地,
 楼主| 发表于 2024-5-9 10:50:04 | 显示全部楼层
我顶
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:42:08 | 显示全部楼层
zhujb1999 发表于 2024-5-9 06:04
偏置信号直流不是地,
ac情况下栅极和漏极都是地啊
发表于 2024-5-10 06:05:12 | 显示全部楼层
SMaxwell 发表于 2024-5-9 14:42
ac情况下栅极和漏极都是地啊
这个地 只是你定义的基准而已,其它点位将根据基准变化,不影响功能。
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:03:06 | 显示全部楼层
我知道这个意思,这样只能说明输入电流Iin是大信号
发表于 2024-5-11 06:07:04 | 显示全部楼层
为什么这么说,这个和大信号小信号有什么关系吗,一样的啊
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:23:43 | 显示全部楼层
你的意思是即使Iin小信号,这个小信号两端ac地,还能往gmVgs1里流?
GMT+8, 2025-12-22 19:38 , Processed in 4.534822 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
