查看: 2169|回复: 4
[讨论] diode BV问题
发表于 2024-4-30 11:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道1.8/5V工艺里,5V的器件要加thick oxide层,一般5V的器件耐压应该高于1.8V器件的耐压。但是,fab的技术文档看到5V的diode BV比1.8V的diode 要高。像TSMC18,ndio(no thick oxide)BV=11.25,ndio_5 (with thick oxide)BV=8.61。无独有偶,其他工艺也有类似的数值。为什么呢?1.8V的diode,BV这么高,天线效应怎么保护1.8V的器件?
发表于 2024-5-1 14:00:47 | 显示全部楼层
先说结论:器件的击穿电压与器件是多少V工艺没有必然联系,二者不是正比关系。
器件的耐压特性与器件设计制造中的多个因素有关,包括但不限于“掺杂浓度” “结构设计” “材料” “制造工艺
1.掺杂浓度:掺杂浓度越高,空间电荷区越窄,击穿电压越低,在您提到的例子中,可能5V器件采用了较高的掺杂浓度以满足器件的其他性能指标(如导通电阻等),这可能是导致5V器件耐压反而低于1.8V器件的一个原因。
2.器件结构:虽然都是diode,因没有相关结构说明,可能5V器件的结构布局分布尺寸等因素与1.8V不同,导致BV特性不同
3.工艺差异:不同的制造工艺会对器件的电学特性产生影响。例如,在某些高电压工艺中,可能会使用特殊的制造技术或材料,这些变化可能会意外地降低某些器件的耐压特性。
4.测量与标定方法:Fab在耐压的量测方法及设定标准可能在不同的工艺中有不同的方法。
综上,二极管的耐压特性与它工作电压标称值(1.8V/5V)之间没有直接且固定的关系。耐压特性由器件的具体设计和制造工艺决定,需要详细靠擦具体的器件结构和工艺条件才能准确理解其耐压行为。在设计和选择半导体器件时,应参考详细的器件规格和Fab的数据,而不仅仅是基于工作电压的假设。
这也有点像理论与实际的偏差。
以上回复参考于ChatGPT
发表于 2024-5-1 14:02:28 | 显示全部楼层
另外,关于您的问题中,有错误的字眼,影响阅读理解
我们知道1.8/5V工艺里,5V的器件要加thick oxide层,一般5V的器件耐压应该高于1.8V器件的耐压。但是,fab的技术文档看到5V的diode BV比1.8V的diode 要高()。像TSMC18,ndio(no thick oxide)BV=11.25,ndio_5 (with thick oxide)BV=8.61。无独有偶,其他工艺也有类似的数值。为什么呢?1.8V的diode,BV这么高,天线效应怎么保护1.8V的器件?
 楼主| 发表于 2024-5-7 21:06:00 | 显示全部楼层
我们知道1.8/5V工艺里,5V的器件要加thick oxide层,一 ...
非常感谢您的指正以及分析!
发表于 2024-5-8 14:36:23 | 显示全部楼层
额.. 天线效应不靠diode breakdown放电...
天线效应是一种在半导体制造过程中出现的物理现象,主要发生在集成电路的设计和制造阶段。具体来说,当芯片中的导体(如多晶硅或金属线)暴露在等离子刻蚀技术工艺(plasma etching)产生的带电粒子环境中时,这些导体就像天线一样会收集电荷。随着导体长度的增加,收集到的电荷量也会增多,导致导体上的电压升高。如果这个电压超过了周围绝缘层的耐压值,就可能导致绝缘层被击穿,进而改变电路的电学特性,造成电路失效,如漏电或产生bug
(baidu)
我的理解,
天线积累电荷是直接走AA(无视注入,无视well,因为根本没上电,不存在反向寄生diode) 通过硅基接地放掉的 - -
这样就不会损伤不导通的栅氧。
至于为啥是作成diode,和容易理解吧,因为不是真的希望和衬底or基板导通,芯片实际工作过程中还是需要反向截止状态的,正好也是做2级保护用的。
不止用diode,还可以用ggmos替换。
GMT+8, 2025-9-13 06:25 , Processed in 0.015077 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
