查看: 4288|回复: 30
[求助] ldo频率补偿求助
发表于 2024-4-29 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
想复现下一篇paper里面的ldo,在仿真稳定性时遇到点问题,在重载时相位裕度很好,但在空载时相位裕度很差只有三十几左右。请问除了增大补偿电容还有其他方法吗;还有一个地方不太明白,关于这个结构的主次极点的位置该如何确定?看到论坛里有人讨论这个结构说随着负载增加主次极点会出现互换的情况?那不应该是不合理的吗,这个地方该如何理解呢。新手小白,还请大佬们帮忙解答下
发表于 2024-4-29 16:21:01 | 显示全部楼层
路过帮顶
发表于 2024-4-29 16:33:06 | 显示全部楼层
电容负载CL多少?电流负载ILOAD多少?
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:38:17 | 显示全部楼层
外接1uf电容,空载的时候我设定的iload为1u,满载200mA
发表于 2024-4-29 16:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:46:12 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2024-4-29 16:40
https://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=943553 希望对你有帮助
这个看了之后还是有些疑问
发表于 2024-4-29 16:51:01 | 显示全部楼层
静态电流1uA,空载情况下输出极点和OP输出极点靠太近了吧,空载相位裕度差,重载输出极点跑远了相位裕度好,可以试一下减小反馈电阻把静态电流做大
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:56:38 | 显示全部楼层
343089509 发表于 2024-4-29 16:51
静态电流1uA,空载情况下输出极点和OP输出极点靠太近了吧,空载相位裕度差,重载输出极点跑远了相位裕度好 ...
从仿真的结果来看是的,空载情况下两个极点挨得过近了。想问下除了增大补偿电容还有其他方法改善吗。反馈电阻已经是10K和20K了,空载时流过反馈电阻的电流有50u
发表于 2024-4-29 17:06:59 | 显示全部楼层
R1并联一个电容试试
 楼主| 发表于 2024-4-29 17:09:28 | 显示全部楼层
good-game 发表于 2024-4-29 17:06
R1并联一个电容试试
这个作用是什么能指点一下吗
GMT+8, 2025-9-18 08:22 , Processed in 0.305799 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
