楼主: njupt_nzt
[求助] 关于数字版图LVS问题
发表于 2024-4-24 14:14:46 | 显示全部楼层
一般可能就是部分std cell的电源没接好,定位到目标位置,看看电源断在哪一层了
发表于 2024-4-25 10:03:20 | 显示全部楼层
你这个是自己画的还是数字生成的?如果是抵押的管子你在数字库里面搜索一个tapcell看看有没有,如果是数字生成的注意看看label Pin图层是否对应
发表于 2024-4-25 15:24:28 | 显示全部楼层
njupt_nzt 发表于 2024-4-24 11:08
在做全局电源的时候,我是用下边这四个指令的,不知道对不对
globalNetConnectVDD -type pgpin -pin VDD ...
在出数据前也可以执行一下,有的decap在eco时会重加,他有VSS VDD,需要每轮global一下
 楼主| 发表于 2024-4-27 15:26:01 | 显示全部楼层
啵啵33 发表于 2024-4-25 15:24
在出数据前也可以执行一下,有的decap在eco时会重加,他有VSS VDD,需要每轮global一下 ...
好的,我试一下在完成整体布局布线之后进行上述四条命令的执行,但是我有个疑问,以下这两句命令是什么意思?起到什么作用?我没有执行这两条语句会不会有什么后果
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VNW -inst *
globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VPW -inst *
 楼主| 发表于 2024-4-27 15:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-28 09:24:36 | 显示全部楼层
njupt_nzt 发表于 2024-4-27 15:52
好的,我试一下在完成整体布局布线之后进行上述四条命令的执行,但是我有个疑问,以下这两句命令是什么意 ...
有的well tap的pgterm叫这个名字,对应要给它连到电源和地上,如果你没有cell的pgterm叫这个名字就不用连
 楼主| 发表于 2024-4-29 14:30:48 | 显示全部楼层
啵啵33 发表于 2024-4-28 09:24
有的well tap的pgterm叫这个名字,对应要给它连到电源和地上,如果你没有cell的pgterm叫这个名字就不用连 ...
我试了一下重新用这个四句定义了全局电压,但是终端报了如下的警告,我不知道这是什么情况?
**WARN: (IMPVL-520):    P/G pin 'VNW' of instance'FE_PHC426_SYS_RST_N' is not connected to a power or ground net.  Use globalNetConnect to connect it to a poweror ground net.  In a CPF-based flow, youcan also use a create_global_connection command in the CPF to specify theconnection.Type 'man IMPVL-520' for more detail.(**警告impv1 -520):实例'FE_PHC426_SYS_RST_N'的p /G引脚'VNW'未连接到电源或接地网。使用globalNetConnect将其连接到电源或接地网。在基于CPF的流中,您还可以在CPF中使用create_global_connection命令来指定连接。输入'man impv1 -520'了解更多细节。)
发表于 2024-4-29 16:09:36 | 显示全部楼层
njupt_nzt 发表于 2024-4-29 14:30
我试了一下重新用这个四句定义了全局电压,但是终端报了如下的警告,我不知道这是什么情况?**WARN: (IMP ...
他说你没连,是不是指令用错了,哪四句?连之前先clearGlobalNet一下,globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VPW -verbose -override -all这么试下
GMT+8, 2025-12-21 20:17 , Processed in 0.018617 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
