查看: 3356|回复: 11
[原创] starrc是否可以提取DSPF网表
发表于 2024-4-22 17:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏120资产已解决
本人是个刚入行两年的小白,之前学会了用starrc提取后仿的spf网表文件,最近在学习Totem的时候,准备文件需求方面有一个是需要DSPF文件,我知道在运行PEX的时候网表可以以DSFP的形式输出,但是目前公司主营的制程是14nm,40nm以下的听说PEX的精度就不够了,所以想问问使用strarrc脚本是否可以提取DSPF类型文件,如果可以的话怎么改呢?或者PEX输出的DSPF文件精度足以使用Totem吗?请各位大佬解惑
最佳答案
查看完整内容
可以的,dspf是spf里面的一种格式,带位置信息,你把配置开一下就行,可以给totem用
发表于 2024-4-22 17:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 17:17:31 | 显示全部楼层
spf和dspf一样吧
发表于 2024-4-22 17:23:58 | 显示全部楼层
可以 看ug
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:02:06 | 显示全部楼层
我用的是脚本,请问方便把改的那行拍照给我看一眼吗,非常感谢
发表于 2024-4-23 09:16:40 | 显示全部楼层
你脚本我出来看看
 楼主| 发表于 2024-4-24 08:49:30 | 显示全部楼层
zhaozhety 发表于 2024-4-23 18:36
可以的,dspf是spf里面的一种格式,带位置信息,你把配置开一下就行,可以给totem用 ...
我试过直接改脚本srarrc_CCT.cmd 的输出格式format为DSPF,但是运行直接报错了,大佬能把配置文件的名字和改的那行代码给我瞄一眼吗,非常感谢
发表于 2024-4-24 09:15:20 | 显示全部楼层
没有吧,如果fab厂能提供calibre文件,让提pex,提取精度应该是fab厂验证过,不然它们也不会提供类似文件,但是确实有部分fab厂虽然提供了文件,但是它们CE会更推荐某种提取工具,宣称更准
发表于 2024-4-24 10:00:07 | 显示全部楼层
单车镜头毁三代 发表于 2024-4-24 08:49
我试过直接改脚本srarrc_CCT.cmd 的输出格式format为DSPF,但是运行直接报错了,大佬能把配置文件的名字 ...
你可以看totem ug,里面有怎么配的教程
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:48:21 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2024-4-24 09:15
没有吧,如果fab厂能提供calibre文件,让提pex,提取精度应该是fab厂验证过,不然它们也不会提供类似文件, ...
我之前制程40nm以上的用PEX没问题,但是后面40一下的就统一用srarrc提取后仿了,最近在学习用totem挂仿真,等我后续跑通了对比一下结果再来回帖
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:14 , Processed in 0.017382 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
