查看: 3122|回复: 13
[求助] 为什么加和不加MOS管的失配模型,用蒙特卡洛仿真结果不变,有没有大佬能够解答一下啊
发表于 2024-4-21 19:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按照图片设置的,但是把仿真模型改成tt_5V和mc_5V,仿真的结果完全相同。
Mismatch Model for Hspice选的1
模型也用的是mc_5v
模型也用的是mc_5v
发表于 2024-4-21 19:26:41 | 显示全部楼层
有些工艺要把管子换成带mac或ckt后缀的
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:40:54 | 显示全部楼层
感谢大佬答复,我用的这个工艺没有ckt或者mac的,而且我加电阻的失配模型有变化,就是加MOS管的失配模型一点变化都没有。
发表于 2024-4-21 20:13:29 | 显示全部楼层
ic菜鸟王 发表于 2024-4-21 19:40
感谢大佬答复,我用的这个工艺没有ckt或者mac的,而且我加电阻的失配模型有变化,就是加MOS管的失配模型 ...
那有可能你的管子是不带mismatch模型的,这和加工艺角是两码事
 楼主| 发表于 2024-4-21 20:14:29 | 显示全部楼层
我查了工艺文件,显示它是有mismatch模型的啊。
发表于 2024-4-21 20:16:43 | 显示全部楼层
看你的截图像是mos的mismtach是用于hspice,我不确定是不是spectre仿真时用的不是hspice
 楼主| 发表于 2024-4-21 21:23:44 | 显示全部楼层
我找了我的.scs工艺库文件,里面mc_5V这里好像被注释了,这里有问题吗,而且我这不仅有.scs文件,还有.lib文件,两个文件仿真的结果还不一样,有大佬能帮忙解释一下吗?
 楼主| 发表于 2024-4-21 22:24:32 | 显示全部楼层
我用的是adexl里面的蒙特卡洛仿真,我把电阻的那个mismatch选项勾成0,电路失配小了很多,这个选1应该有效。
发表于 2024-4-22 09:57:07 | 显示全部楼层
ic菜鸟王 发表于 2024-4-21 22:24
我用的是adexl里面的蒙特卡洛仿真,我把电阻的那个mismatch选项勾成0,电路失配小了很多,这个选1应该有 ...
那应该是有用的,你试试测mos的失配时,蒙卡设置只勾选mismatch,看仿真会不会报错
 楼主| 发表于 2024-4-22 12:37:02 | 显示全部楼层
这样设置,可以跑
GMT+8, 2025-12-30 07:26 , Processed in 0.021546 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
