查看: 2699|回复: 7
[求助] SMIC 55nm SRAM的bit cell面积是怎么计算出来的
发表于 2024-4-17 10:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位兄弟姐妹,通过compiler得到了SRAM的面积信息, 具体如图,但是想计算单个bit cell的面积做参考, 这个怎么计算呢,谢谢
发表于 2024-4-17 11:07:10 | 显示全部楼层
你这个是位宽32bit,深度2048的RAM?
 楼主| 发表于 2024-4-17 11:19:46 | 显示全部楼层
是的, 这样是不是可以认为bit cell 的数量是2048*32个, 然后在版图上测量出具体的面积, 去除以(2048*32)?这种思路对不对呢, 第一次接触这个需求
发表于 2024-4-17 11:23:46 | 显示全部楼层
你是想看真实bit cell的面积还是只想评估下面积?正常bit cell信息在生成的memory数据目录下会有文档可以看到相关信。
发表于 2024-4-17 11:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 11:28:06 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2024-4-17 11:19
是的, 这样是不是可以认为bit cell 的数量是2048*32个, 然后在版图上测量出具体的面积, 去除以(2048* ...
首先你这个是最终MACRO的面积,和周边设计是强相关的;而且55的实际SILICON面积是进行过SHRINK的,一般你看到的面积是版图面积;哪你要的CELL面积是要版图面积还是最终SILICON面积也要搞清楚。
你既然有版图了,直接进去量单个CELL的面积就好了啊;你没说这是个什么配置的MACOR,如果是SPSRAM,哪应该是6T的,大概率版图面积是0.525 um^2(LP的,ULP应该是0.62 um^2);
如果是DP的,哪是8T的,大概率版图面积是0.974 um^2
发表于 2024-4-17 15:34:52 | 显示全部楼层
我记得做完LVS之后的device list里面可以看到吧
 楼主| 发表于 2024-4-17 15:40:33 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2024-4-17 11:28
首先你这个是最终MACRO的面积,和周边设计是强相关的;而且55的实际SILICON面积是进行过SHRINK的,一般你 ...
谢谢, 后来我是在layout上测量出来的。
GMT+8, 2025-12-19 10:33 , Processed in 0.019019 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
