查看: 2366|回复: 12
[求助] ADC输出问题
发表于 2024-4-16 11:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个二阶delta sigma ADC,输入信号是VBE1,VBE2
VBE1,VBE2是直流量
仿真的时候,用理想电压源产生VBE1和VBE2,ADC输出没有问题
但是用实际电路来产生VBE1和VBE2,ADC输出就会出现很大误差
这是什么原因呢?
发表于 2024-4-16 12:41:12 | 显示全部楼层
我看到一些推荐方案里,前面会有一个运放将传感器信号放大后传给ADC。
发表于 2024-4-16 13:53:51 | 显示全部楼层
出现这个问题估摸着是你实际电路的VBE1、VBE2的驱动能力不够。
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:29:09 | 显示全部楼层
我看到大部分的论文,是可以直接连上的
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:31:04 | 显示全部楼层
用实际的VBE1和VBE2仿真,在一个时钟周期内最后都是稳定的,而且稳定的值也是和理想电压源设置的一样
发表于 2024-4-16 17:44:47 | 显示全部楼层
前级噪声引入Sigma-Delta 影响到输出结果?一般传感器信号需要经过一个pre-Amp再输入sigma delta也是起到减少前级noise的作用。这样modulator的噪声就主要是源于自身的量化噪声
 楼主| 发表于 2024-4-16 18:46:20 | 显示全部楼层
PrinceJIAN 发表于 2024-4-16 17:44
前级噪声引入Sigma-Delta 影响到输出结果?一般传感器信号需要经过一个pre-Amp再输入sigma delta也是起到减 ...
我加一个试试
发表于 2024-4-16 19:16:08 | 显示全部楼层
直接仿tran应该是看不到noise的影响的吧?
发表于 2024-4-16 19:19:46 | 显示全部楼层
用理想VBE跑一遍,再用实际VBE跑一遍,对比一下modulator各节点波形,看看哪里不一样呢?
 楼主| 发表于 2024-4-16 21:16:10 | 显示全部楼层
hzq710789790 发表于 2024-4-16 19:19
用理想VBE跑一遍,再用实际VBE跑一遍,对比一下modulator各节点波形,看看哪里不一样呢? ...
上面是理想VBE1和VBE2,下面是实际的VBE1和VBE2,你能帮忙看看吗
GMT+8, 2025-10-16 22:11 , Processed in 0.018758 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
