查看: 1634|回复: 2
[求助] Monte Carlo仿真原理求教
发表于 2024-4-15 19:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想不明白,对于一个复杂电路而言,MC仿真时,器件之间的随机数是相互关联的还是独立的呢?假设一个电路有上万个晶体管,我Monte Carlo只跑了200个点,如果器件之间是独立的,是不是很有可能跑不出正态分布的曲线?除非所有器件之间是线性关系的。还想到一个问题,假设版图上两个管子是画在一起的,MC仿真得到的σ值是否还适用?求大佬解答
发表于 2024-4-16 00:15:36 | 显示全部楼层
以下是我的理解, 供参考:
1. 一般来说, 各个随机变量之间都是相互独立的; 但如果从物理层面证明某些随机变量存在关联的话, 就应该在模型中反应出来; spectre的随机参数定义语句是可以支持不同参数之间的相关性的, 具体可以查询手册; 不过, 就目前为止接触到的工艺模型, 都是相互独立的.
2. 大多数情况下, 工艺的随机参数偏差比较小, 对电路工作点影响比较小, 非线性电路的状态变量(比如电压)的偏差可以近似为各个随机变量的线性叠加 (类似于小信号分析方法, spectre的dcmatch分析就是这种原理), 只要每个随机变量的200个取样都接近正态分布, 那么它们线性叠加的结果也会接近正态分布.
3. 版图上匹配很好的器件只是消除了某些系统性失配, 但无法消除随机性失配, mc仿真的sigma值即反应的是随机失配; 如果存在明显的系统失配, 并且在器件模型中对这种失配有建模(比如某些LDE效应), 那么在非MC仿真中应该就可以看出来(比如运放的系统失调电压).
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-16 19:04:04 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2024-4-16 00:15
以下是我的理解, 供参考:
1. 一般来说, 各个随机变量之间都是相互独立的; 但如果从物理层面证明某些随机变 ...
感谢解答,理解了,确实如果每个器件的特性是正态分布的,最终无论器件有多少个,叠出来也会是正态分布
GMT+8, 2025-12-28 10:25 , Processed in 0.014933 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
