楼主: buxiangwanla
[求助] CIFF结构sigma delta调制器功能异常
 楼主| 发表于 2024-4-16 21:59:27 | 显示全部楼层
bjhdwrj 发表于 2024-4-16 21:18
这不算功能正常,SNDR连一个谐波都没考虑,算上谐波直接小于10bit,有些垃圾论文算SNDR会故意不带谐波, ...
好的,我在找找啥原因
发表于 2024-4-17 09:01:45 | 显示全部楼层
buxiangwanla 发表于 2024-4-16 17:41
有点没太明白你的意思,比如VIP>VIN,则积分周期VIP就要减掉VREF,VIN就要加上VREF,如图所示的电路结构 ...
我的意思是,比较器是全差分输出,那么返回DACP和DACN的要么全是比较器的P端输出,要么全是N端输出,不要一个返回比较器的P端输出,一个返回N端的输出
 楼主| 发表于 2024-4-17 10:49:38 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2024-4-17 09:01
我的意思是,比较器是全差分输出,那么返回DACP和DACN的要么全是比较器的P端输出,要么全是N端输出,不要 ...
哦哦 我这应该注意了,应该是没有问题的,谢谢,我在找找什么原因。
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:20:04 | 显示全部楼层
原因找到了,在按照建模时的b1、c1(分别为采样电容/CDAC电容与第一级积分电容的比值)各为2.5时,会在信号输入较大时例如1V(在建模值以内,建模值1.2V),导致第二级积分器的输入共模电压偏离且不相等,进而导致运放工作偏离正常状态。而在建模时,按这些系数设定时,建模结果正常,积分器输出电压范围也在正常范围内。现在要增大积分电容的比例,才能保证第二级积分器正常工作,但这就与实际建模不符合了。不知道有哪些原因导致这种情况的发生,该从哪些方面进行建模,电路上的修正。
异常的电路仿真结果如下:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 11:59:06 | 显示全部楼层
GOOOOOOOOOD
发表于 2024-4-19 12:02:07 | 显示全部楼层
goooooooooood
发表于 2024-4-19 13:31:00 | 显示全部楼层
goooooooooooood
GMT+8, 2025-12-17 08:05 , Processed in 0.017287 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
