查看: 4743|回复: 26
[求助] CIFF结构sigma delta调制器功能异常
发表于 2024-4-15 18:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照understanding Delta Sigma Data Converters中的CIFF结构在matlab中建模(二阶两比特量化器),并计算系数矩阵(scale),在matlab中仿真第二级积分器输出正常,整个调制器的SNR,ENOB都为正常结果。但是,将电路搭建到cadence环境中,使用实际管子搭建时,跑仿真,第二级积分器的输入电压一直存在较大抖动(共模电压1.5V),第二级积分器的输出电压更是异常(接近电源或者地)。其中积分器的运放在CIFB结构中可以满足指标。各个仿真结果图片如下,求大佬给点指导意见。
发表于 2024-4-15 19:41:19 | 显示全部楼层
第二级输出饱和了,看看反馈极性
发表于 2024-4-15 20:21:07 | 显示全部楼层
感觉像是过载了,出来的波形应该是脉宽不一样的方波信号啊
发表于 2024-4-15 20:52:16 | 显示全部楼层
输入信号幅度给小点试试,然后检查一下DAC反馈极性以及各个开关时钟给对没
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:01:49 | 显示全部楼层
bjhdwrj 发表于 2024-4-15 19:41
第二级输出饱和了,看看反馈极性
第一级积分器,用的之前做的CIFB的第一级反馈应该没有问题,由于是CIFF结构,第二级需要考虑反馈极性么?
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:03:16 | 显示全部楼层
这图是积分器输出
发表于 2024-4-15 21:06:35 | 显示全部楼层
在matlab计算系数的时候把xlim减小试试
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:13:37 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2024-4-15 20:52
输入信号幅度给小点试试,然后检查一下DAC反馈极性以及各个开关时钟给对没 ...
这个是将输入信号幅度减小后的第二级积分器的输入输出,感觉还是不太对。
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:17:14 | 显示全部楼层
好的我试试看。
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:52:16 | 显示全部楼层
减小了xlim后,修改系数,结果还是不对,如图(从上到下的曲线分别是,第一级积分器输入,第一级积分器输出,第二级积分器输入,第二级积分器输出),感觉第一级输入电压建立的正确的。
GMT+8, 2025-12-17 04:31 , Processed in 0.019875 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
