查看: 4200|回复: 12
[求助] EMX仿真绘制的变压器时遇到问题
发表于 2024-4-12 22:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用45nm工艺,自己绘制了一个变压器如图所示。想要在87G频段下做一个40p的初级线圈,但是EMX仿真发现,在自谐振频率约为1/2处出现了一个小的类似谐振的波动(如图中红圈位置所示)。有前辈知道怎么回事吗?
尝试了很多方法都没能改善问题。考虑到图中两个线圈的金属层是挨着的,用了隔一层的尝试也不行。
ps:Emx仿真选项选的差分、次级线圈带抽头的变压器。墙用的底层金属打到顶层金属。
 楼主| 发表于 2024-4-12 22:26:17 | 显示全部楼层
同时耦合系数、Q值也会有很大的波动。使用SP仿真验证过,与EMX仿真的结果基本一致。有什么办法能改善这一问题吗?想在高频要一个小电感,有什么好的方法吗?
 楼主| 发表于 2024-4-13 08:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2024-4-13 11:18:22 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-4-15 19:15:06 | 显示全部楼层
可能是周围地的原因,可以试着把地拉远点
发表于 2024-4-16 10:24:19 | 显示全部楼层
地拉大点试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-16 11:52:53 | 显示全部楼层
如果你外面还有一个闭合的金属墙,岂不是又是一个圈?那实际上这里是三个线圈之间耦合,而且第三个线圈直接被短路了,你的电感和Q值都会受到影响。
 楼主| 发表于 2024-5-13 23:48:54 | 显示全部楼层
问题解决了兄弟们。跟墙关系不大,唯一有问题的是EMX自带的变压器模型看的有时候不准,建议提出NPORT去自己仿真看Z参数,再计算变压器参数即可
发表于 2024-7-22 21:29:03 | 显示全部楼层
兄弟,请教一下你这个transformer的版图是怎么来的?提取的pdk里面的还是自己画的?
发表于 2024-8-15 21:23:57 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-12-15 15:40 , Processed in 0.021705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
