查看: 2394|回复: 7
[求助] 斩波运放低频噪声降不下去
发表于 2024-4-11 18:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近期开始仿真斩波运放的低频噪声,乒乓架构,发现低频噪声达不到预期。噪声分析显示是第二级斩波后面的输出级的几个管子噪声贡献较大。但是觉得调整那几个管子的尺寸无法再降低一个量级。请大家帮我看看可能是哪方面的原因呢?可以从哪个方面改进呢。仿真环境是单位增益负反馈跑pss+pnoise。
输入功率谱密度曲线
输入功率谱密度曲线
噪声贡献
噪声贡献
发表于 2024-4-12 16:38:45 | 显示全部楼层
噪声曲线那几个spur是斩波频率吗
 楼主| 发表于 2024-4-12 16:56:09 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-4-12 16:38
噪声曲线那几个spur是斩波频率吗
是的
发表于 2024-4-12 17:53:44 | 显示全部楼层
第一级多少增益
 楼主| 发表于 2024-4-16 14:20:55 | 显示全部楼层
SilverCrow 发表于 2024-4-12 17:53
第一级多少增益
70dB
发表于 2024-4-16 15:36:07 | 显示全部楼层
第一级增益有点低吧,不知道你最大的那两个噪声贡献管是什么管,但等效回去有300uV/rtHz有感觉有点大,不能增加尺寸你可以增加前级增益试试
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:39:29 | 显示全部楼层
斩波运放低频噪声大会是哪方面的原因呢,各位大佬给个方向
发表于 2024-6-26 11:31:32 | 显示全部楼层
这个积分结果,等效输入噪声积分大于输出噪声积分,这是正确的吗
GMT+8, 2025-12-27 07:11 , Processed in 0.020975 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
