查看: 3027|回复: 14
[求助] lvs问题
发表于 2024-4-11 17:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
项目使用的是tsmc18工艺,在跑lvs时,发现在打开了RE(Capacitors with POS and NEG pins tied together)这个开关后,还是不能过滤掉两端接一起的cfmom电容(symbol如下图),不知道是不是因为是3端器件的原因?
cfmom
cfmom
最佳答案
查看完整内容
没用过这两个工艺,但是应该是文档提取方式不同,tsmc 应该是没有把cfmom指定成电容类型,所以没有过滤,应该要加一句话lvs device type capacitor之类的东西,你可以对比一下两家工艺。
发表于 2024-4-11 17:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
hutiao 发表于 2024-4-11 19:19
刚才用tsmc22工艺中的cfmom_2t试了下,也不行。所以和器件端口数没有关系。simc22的可以。还请帮忙看下是什 ...
 楼主| 发表于 2024-4-11 19:16:49 | 显示全部楼层
试了下tsmc22工艺中cfmom_2t的,也不能过滤,所以和3端没有关系。simc22的是可以的。还请各位帮忙看下是什么原因导致的
 楼主| 发表于 2024-4-11 19:19:06 | 显示全部楼层
刚才用tsmc22工艺中的cfmom_2t试了下,也不行。所以和器件端口数没有关系。simc22的可以。还请帮忙看下是什么原因
发表于 2024-4-12 10:25:15 | 显示全部楼层
没用过这两个工艺,但是问题应该是两个工艺的提取不同,tsmc应该是没有指定cfmom 为电容类型所以过滤不起作用,你可以对比一下两家工艺里lvs  device  type  capacitor的语句看看。
发表于 2024-4-12 10:58:07 | 显示全部楼层
试试LVS FILTER UNUSED CAPACITORS  YES
发表于 2024-4-12 11:21:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-4-12 13:38:52 | 显示全部楼层
试过了,没用。
 楼主| 发表于 2024-4-12 13:59:00 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2024-4-11 17:42
没用过这两个工艺,但是应该是文档提取方式不同,tsmc 应该是没有把cfmom指定成电容类型,所以没有过滤, ...
谢谢指教,已解决。请问下哪里可以查看待定工艺下哪些器件定义成了标准器件(例如MN、MP、C等),哪些又没有定义成标准器件。
发表于 2024-4-12 14:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
hutiao 发表于 2024-4-12 13:59
谢谢指教,已解决。请问下哪里可以查看待定工艺下哪些器件定义成了标准器件(例如MN、MP、C等),哪些又 ...
我做过工艺里没有发现过你说的这种文档,一般只有去lvs文件中查看才能知道。
GMT+8, 2025-11-19 21:26 , Processed in 0.955011 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
