查看: 1442|回复: 2
[求助] 如何得到检测到电池电压
发表于 2024-4-10 17:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多节电池串联时,比如有两节电池,我需要知道每节电池电压是否达到某个阈值,如何检测到不接地的那个电池的电压呢?
下面直接接地的可以直接电阻分压,那么上面那个呢?总电压是两节电池之和,怎么检测到第二节电池的电压?
各位大佬有什么好方法嘛
发表于 2024-4-10 21:47:50 | 显示全部楼层
=> A 电池串联 B 电池 .
if   B 电池 直接电阻分压 .
     A + B 电池 = toltal Volt
A= toltal Volt - B 电池电压
or try
CN102162834A - 串联电池组中的电池电压检测装置及其方法
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:53:58 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2024-4-10 21:47
多节电池串联时,比如有两节电池,我需要知道每节电池电压是否达到某个阈值,如何检测到不接地的那个电池的 ...
?我是说具体的模拟电路,不是敲代码,,,
GMT+8, 2025-10-9 10:28 , Processed in 0.011330 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
