查看: 2160|回复: 8
[求助] 蒙特卡洛仿真语句中高斯分布求助
发表于 2024-4-9 11:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一个电阻仿真文件,把阻值用高斯分布,std设置为0.3。代码如下:
section mc
parameters r_mc_sigma = 1
statistics {
    process {
     vary r_mc_sigma dist=gauss std=0.3
parameters r_mc = 1000 * r_mc_sigma
include "res.ckt"
endsection mc
而电阻是我自己写的VerilogA模型,只设置了一个阻值参数r。
结果在跑蒙特卡洛仿真(2000次仿真),仿真给定电压下的电流时,仿真结果并没有呈现高斯分布,而是一种很奇怪的分布,图在二楼。
恳请教各位大佬是什么原因?
 楼主| 发表于 2024-4-9 11:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-9 12:20:40 | 显示全部楼层
补充说明一下:
在ADE中跑DC仿真,是能够跑出正确结果的。
如果把std调整为0.1,图像就会看起来正常一点,如下图
发表于 2024-4-9 14:03:42 | 显示全部楼层
R是高斯分布,1/R还是高斯分布吗?
 楼主| 发表于 2024-4-9 14:09:48 | 显示全部楼层
lightnight 发表于 2024-4-9 14:03
R是高斯分布,1/R还是高斯分布吗?
很好的想法!我去验证一下
 楼主| 发表于 2024-4-9 14:53:31 | 显示全部楼层
R是高斯分布,1/R还是高斯分布吗?
如果把仿真指标改成1/I就会变成很好看的高斯分布,而且std也和代码对的上了。虽然还有2/300的误差,但是解决了!谢谢大佬
发表于 2024-7-5 16:16:25 | 显示全部楼层
您好,我想知道spectre文档中是否有关于这个的介绍呢
 楼主| 发表于 2024-7-10 01:30:03 | 显示全部楼层
不明白你的意思?你是指SPICE语法的介绍还是蒙特卡洛仿真器的介绍?如果你指的是蒙特卡洛仿真器的介绍,在手册中有的
发表于 2024-7-10 12:01:40 | 显示全部楼层
vanlly 发表于 2024-7-10 01:30
不明白你的意思?你是指SPICE语法的介绍还是蒙特卡洛仿真器的介绍?如果你指的是蒙特卡洛仿真器的介绍, ...
谢谢回复。我的意思是这个spectre文档的名字,因为spectre文档有好几十个。不过我找到了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-29 14:49 , Processed in 0.041792 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
