查看: 2209|回复: 8
[求助] VCO压控振荡器寄生电容太大后仿导致性能差
发表于 2024-4-8 16:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是模拟IC新手,请教一下大佬们,VCO振荡器画完版图后寄生电容太大,后仿真结果很差,用的是tsmc.18工艺,使用的MIM电容,M5 M6金属做两极板。不知道是不是接线的问题,顶层版图中有8个这样的结构。
请教一下该如何改善后仿真结果
发表于 2024-4-11 10:25:22 | 显示全部楼层
你是什么差,是频率太低了,还是相位噪声不好
 楼主| 发表于 2024-4-14 21:31:31 | 显示全部楼层
频率太低了,由1.2G变为600M了,相位噪声几乎不变
 楼主| 发表于 2024-4-14 21:36:39 | 显示全部楼层
做的环形VCO
发表于 2024-4-15 09:34:26 | 显示全部楼层
你的电容放这么远,绕线太长了吧。我记得以前我们的环形vco,用的是moscap,版图很紧凑。
发表于 2024-4-15 11:00:45 | 显示全部楼层
环形振荡器要放电容干嘛,不是调电流或者电压么,直接首尾相连就好了,还搞电容干啥
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:39:50 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2024-4-15 11:00
环形振荡器要放电容干嘛,不是调电流或者电压么,直接首尾相连就好了,还搞电容干啥 ...
电容是另一个模块电路里的,用来改善相位噪声用的
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:40:51 | 显示全部楼层
realgb 发表于 2024-4-15 09:34
你的电容放这么远,绕线太长了吧。我记得以前我们的环形vco,用的是moscap,版图很紧凑。 ...
这个mim电容在靠近的话会报drc错误
发表于 2024-9-2 23:25:47 | 显示全部楼层
频率取决于单个cell的延迟,优化目标就是减少版图绘制的延迟,比如寄生电容
GMT+8, 2025-12-21 14:59 , Processed in 0.021744 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
