查看: 2057|回复: 5
[求助] SDM ADC中开关对ENOB的影响
发表于 2024-4-7 10:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
借助matlab建模,可在virtuoso中搭建理想电路模型,得到的ENOB与matlab结果相接近,此时使用理想积分器以及理想开关;
但是在替换CMOS开关时出现了问题,VDD=3与VDD=5的 ENOB相差较大,比如ENOB_3V=19bit,而ENOB_5V=17bit,观察FFT还是3次谐波恶化严重;
此时仅第一级积分开关为CMOS开关,其他均为理想开关,这个因VDD变化而导致的非线性是charge injection主导还是时钟馈通主导的?
开关替换时发现,主要还是采样保持处开关会对ENOB造成较大影响;
发表于 2024-4-7 11:01:35 | 显示全部楼层
可能是采样开关太小了,采样的时候没有建立完成,需要算一下时间常数RC,R需要足够小才能保证建立精度
 楼主| 发表于 2024-4-7 16:52:48 | 显示全部楼层
luciano 发表于 2024-4-7 11:01
可能是采样开关太小了,采样的时候没有建立完成,需要算一下时间常数RC,R需要足够小才能保证建立精度 ...
你好,这个可以遍历开关尺寸扫描,不过3V可以,而5V不行就说不通了,5V情况下开关等效电阻应该更小;
发表于 2024-4-7 17:23:22 | 显示全部楼层
是不是能直接看采样的线性度呢,SDM不需要栅压自举吗
 楼主| 发表于 2024-4-8 13:23:31 | 显示全部楼层
采样的线性度是可以直接看的,是好的,这个电源电压3-5.5V相对较高,不用自举开关;
发表于 2024-5-31 11:22:04 | 显示全部楼层
大佬你好,这个采样开关的线性度从哪可以直接看呢
GMT+8, 2025-10-21 03:17 , Processed in 0.015015 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
