查看: 3021|回复: 10
[求助] 怎么设计高性能运算放大器(增益110dB,GBW1GHz)
发表于 2024-4-6 21:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
怎么设计高性能运算放大器(增益110dB,增益带宽积1GHz,其他指标不限)
各位大佬帮帮忙
最佳答案
查看完整内容
首先仿真一个工作点良好的管子的selfgain,比如30dB,那你cascode+gainboost+第二级就到120dB了。如果只有20dB,就考虑加点L,把selfgain提一提 然后再按正常放大器进行稳定性补偿 最后检查GBW,不够就加电流、调补偿,都好算的
发表于 2024-4-6 21:31:03 | 显示全部楼层
然后再按正常放大器进行稳定性补偿
 楼主| 发表于 2024-4-6 21:32:53 | 显示全部楼层
比如要用什么工艺,几级放大器,什么结构,求求各位大佬了
发表于 2024-4-7 14:07:25 | 显示全部楼层
难度有点儿大,带辅助运放的casecode 可能可以,但是1Ghz 可能不同工艺角下蒙卡有点难
发表于 2024-4-8 13:15:14 | 显示全部楼层
负载电容多少?功耗预算多少?电源电压多少?这些基本的信息要有吧
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:49:34 | 显示全部楼层
负载电容2pf,其他不限,大佬可以讲下思路吗,谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:50:31 | 显示全部楼层
最好是0.18工艺,其他工艺也可以
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:51:37 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-4-7 14:07
难度有点儿大,带辅助运放的casecode 可能可以,但是1Ghz 可能不同工艺角下蒙卡有点难 ...
就是说啊,我感觉这个参数好难实现,尤其是增益带宽积
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:53:48 | 显示全部楼层
大佬,除了上面的两点,另外希望可以满足各种工艺角相位裕度在60度以上
 楼主| 发表于 2024-4-10 01:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
顶,大佬来帮帮呀
GMT+8, 2025-12-4 15:11 , Processed in 0.017763 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
