查看: 1482|回复: 8
[求助] bandgap奇怪的bug
发表于 2024-4-2 10:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一个原理图里搭两个分别的bandgap时,图中右边的bandgap工作会导致左边的出现启动问题,分别供电也会这样,这是什么问题啊
发表于 2024-4-2 10:18:07 | 显示全部楼层
你这都没有启动电路啊?
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:19:56 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-4-2 10:18
你这都没有启动电路啊?
对的,但是左边的单个仿真的时候是正常的,加上右边的就会出现启动问题
发表于 2024-4-2 10:35:20 | 显示全部楼层
右边能正常工作?右边的运放极性也没连接对呢
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:40:09 | 显示全部楼层
右边的可以,这个运放是符号标错了,输入极性要反过来
发表于 2024-4-2 11:31:10 | 显示全部楼层
先检查一下有没有同名net
 楼主| 发表于 2024-4-2 11:36:43 | 显示全部楼层
皮克斯秒 发表于 2024-4-2 11:31
先检查一下有没有同名net
没有的,连接关系也都检查了,如果是这方面的问题,一般不会表现为启动问题吧,而是整个工作不正常
发表于 2024-4-2 13:18:26 | 显示全部楼层
你电路本身没有启动电路,有2个工作点,随机收敛于其中一个,不用过于纠结,实际电路不允许这个做
发表于 2024-4-17 15:12:20 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,这种结构的带隙基准通常有两个简并点,找简并点的方法论坛里应该有,它既有可能使正常工作点,也有可能被压入零电流点,最好还是加上启动电路吧!
GMT+8, 2025-10-16 19:34 , Processed in 0.020038 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
