楼主: YYle
[求助] TSMC18怎么在design rule里查看版图各层之间最小间距的要求
发表于 2024-4-2 15:54:08 | 显示全部楼层
YYle 发表于 2024-4-2 15:28
只能找到这种的,但是如果想要看M1与M2或其他的之间的最小间距或最小重叠面积之类的该zmkan
.18的制程 m1和m2没啥space rule呀,这是两个不同的金属层,你或许要问的是v1孔?(v1孔包括了m1和m2)这种孔 包围的金属多给点 drc就解了了
发表于 2024-4-2 16:12:02 | 显示全部楼层
直接跑drc来验证,再cmd file或者文档 double check
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:21:34 | 显示全部楼层
模拟后端的小白 发表于 2024-4-2 15:35
那就仔细的去看design rule,rule里面什么都有,
好的明白感谢回答
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:24:03 | 显示全部楼层
78669809 发表于 2024-4-2 15:54
.18的制程 m1和m2没啥space rule呀,这是两个不同的金属层,你或许要问的是v1孔?(v1孔包括了m1和m2)这 ...
感谢感谢回答,我的意思是例如我发的那张图片不是显示的M1的layout rule吗,是不是M1就只需满足那些要求,之外其他别的就不作要求?
发表于 2024-4-2 17:34:54 | 显示全部楼层
YYle 发表于 2024-4-2 16:24
感谢感谢回答,我的意思是例如我发的那张图片不是显示的M1的layout rule吗,是不是M1就只需满足那些要求 ...
emm 如果只考虑drc 肯定是没问题的,因为这就是rule  全都按rule设计了不可能会有错的呀。然后你说的 “其他之外不做要求” 没太明白你想表达什么意思
发表于 2024-4-5 13:51:31 | 显示全部楼层
有一个表格里列出了所有金属的Pitch,Min Width/Min Space
发表于 2024-6-7 22:38:38 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-6-10 17:58:43 | 显示全部楼层
仔细看看文档的最前面和最后面,一般这种层间间距都有图示标注。几千或者几万Å。或者搜PMD(金属前介质层),IMD(金属间介质层),passivasion(钝化)试试。
发表于 2024-6-11 09:37:23 | 显示全部楼层
layout里画几间距很小的线,跑drc,看错误代码去DR文件里找,或者直接看报错数据
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:25 , Processed in 0.018133 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
