查看: 5970|回复: 18
[讨论] 晶体管放大倍数与本征增益(self_gain)的关系
发表于 2024-3-31 12:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,看书上的说法是当电流源做共源放大器负载的时候,信号放大倍数等于管子的本征增益。但如附件1和2所示,当我取Vds=1.2V时,信号放大倍数为107.18,是等于管子本征增益(self_gain)的。但当我取Vds=3V时,如附件3和4,管子的本征增益为145.892,但是放大倍数却只有99.401,请问这是为什么呀?都是电流源做负载,为什么Vds=1.2,放大倍数就等于本征增益,当Vds=3时,放大倍数就比本征增益小了许多?
Vds=1.2V
Vds=1.2V
Vds=1.2V时放大倍数
Vds=1.2V时放大倍数
Vds=3V
Vds=3V
Vds=3V时放大倍数
Vds=3V时放大倍数
发表于 2024-3-31 13:47:25 | 显示全部楼层
电流增大了,增益和电流呈反比关系,增益下降,拉扎维书上有这个关系式
 楼主| 发表于 2024-3-31 14:59:55 | 显示全部楼层
电流源做负载的时候,实际增益和电流大小还有关系吗?请问拉扎维的书是哪个章节说的这个呀?有没有一个定量的表达式来描述电流变化和实际增益的关系?谢谢
发表于 2024-3-31 15:09:21 | 显示全部楼层
是不是超了输出摆幅了
 楼主| 发表于 2024-3-31 15:37:41 | 显示全部楼层
RenYu123 发表于 2024-3-31 15:09
是不是超了输出摆幅了
我这个是电流镜做负载,怎么算输出摆幅是多少呢?
发表于 2024-3-31 15:42:04 | 显示全部楼层
我比较好奇你都电流镜负载了,怎么管子上显示的电流还是不一样的呢
 楼主| 发表于 2024-3-31 16:00:03 | 显示全部楼层
下面管子的VDS值不一样,根据公式计算流过这两个管子的电流值就不应当一样,电流镜的值是我手动改的。因为如果电流镜和下面管子的电流值不匹配,那么管子就不能保证工作在饱和区
发表于 2024-4-1 10:26:23 | 显示全部楼层
a409559609 发表于 2024-3-31 14:59
电流源做负载的时候,实际增益和电流大小还有关系吗?请问拉扎维的书是哪个章节说的这个呀?有没有一个定 ...
就是第三章电流镜做负载那里,还和电阻做负载做了比较
发表于 2024-4-2 10:00:03 | 显示全部楼层
Vout接东西了吗
 楼主| 发表于 2024-4-3 12:13:18 | 显示全部楼层
哦,这个我知道,但是里面是电流镜做负载和电阻做负载的比较,我这里都是以电流镜做负载,只是电流镜电流的大小发生了变化
GMT+8, 2025-12-15 01:51 , Processed in 0.020821 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
