查看: 1798|回复: 6
[求助] 版图导入问题求告知
发表于 2024-3-30 22:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
1711809966834.png 本人在版图导入时遇到了这样的警告,具体表现为,它会额外引入几个通孔的layout的cellview,从而产生一大堆文件夹,我这边倒没什么问题,但是同组的要引用我的版图的话,他们那边是没有这个通孔的,该如何解决这个问题
发表于 2024-3-31 23:57:56 | 显示全部楼层
同组的不是调用的同一个工艺库?
 楼主| 发表于 2024-4-1 09:57:47 | 显示全部楼层
terminatorlee 发表于 2024-3-31 23:57
同组的不是调用的同一个工艺库?
他调用我的版图,但是我版图的via被单独当作cellview了,所以他那边看不到我的via,只有一个白框提示错误
发表于 2024-4-1 11:33:54 | 显示全部楼层
同事把你via在的库添加不就行了
 楼主| 发表于 2024-4-1 12:53:00 | 显示全部楼层
已经解决,是版图导出与版图导入精度不匹配的问题。改成一致精度后就不会额外产生通孔的cellview了
发表于 2024-4-2 09:25:22 | 显示全部楼层
csfr 发表于 2024-4-1 12:53
已经解决,是版图导出与版图导入精度不匹配的问题。改成一致精度后就不会额外产生通孔的cellview了 ...
楼主说的精度是指grid吗?
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:29:58 | 显示全部楼层
78669809 发表于 2024-4-2 09:25
楼主说的精度是指grid吗?
版图innovus导出的,就那个-unit,我改成1000后就没这个情况了
GMT+8, 2025-12-21 03:32 , Processed in 0.020517 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
