查看: 6885|回复: 31
[求助] PLL失锁了
发表于 2024-3-30 13:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,PLL结构如下
不开doubler模块时:
1.不开doubler时,可以锁定,但是锁定电压和开环校准的电压相比是偏低的
2.不开doubler时的积分相噪与DIV输出的占空比有关,在一个占空比条件下,会有一小段频率相噪比较差(但是锁定了)
在另一个占空比条件下,会有其它一小段频率相噪比较差(但是锁定了)
3.通过vref 1.2V(由bandgap产生)提高div_ldo输入&输出电压,也会有一小段频率相噪比较差(但是锁定了)
开doubler模块时,调PFD延时没有效果,CP电流开了最大:
1.开doubler时一般条件不能锁定,可以通过div_ldo外灌1.2V锁定
2.开doubler时一般条件下,失锁时vctrl(LPF输出电压)很小,0.0几V
3.开doubler时一般条件下,失锁时vc_sel越小,产生的频率与目标频率越近,没锁定
4.开doubler时一般条件下,外灌cp_ldo输入越低,产生的频率与目标频率越近,没锁定
5.开doubler时一般条件下,Kvco选择最低档,产生的频率与目标频率越近,没锁定
问题过去三个月了,请教各位大佬,开doubler主要会影响什么?还有什么调试和仿真的方法能验证下?
 楼主| 发表于 2024-3-30 13:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-30 13:45:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-30 13:48:32 | 显示全部楼层
@semico_ljj
发表于 2024-3-31 08:31:16 | 显示全部楼层
你把VCO control voltage拉出来看看,就大约知道问题在哪儿了。
发表于 2024-3-31 08:32:02 | 显示全部楼层
另外,doubler不是正经电路,没有这样用的,
发表于 2024-3-31 10:36:45 | 显示全部楼层
1、正常锁定时vc电压比校准时的低只能说明校准精度不够,频率偏大;
2、从后面的现象分析,你的DIV_LDO工作不太正常,可能有稳定性问题。外灌1.2V DIV_LDO,不开doubler的时候相噪有恶化吗?
3、还有一个可以从仿真上看,DIV的所有DFF的内部节点,有没有floating的点。这种floating的点很容易导致振荡,影响锁定后的相噪,甚至让环路失锁。
 楼主| 发表于 2024-3-31 17:48:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢,明天拉出来用示波器看看
 楼主| 发表于 2024-3-31 17:50:03 | 显示全部楼层
doubler应该怎么用啊?新人见过的少
发表于 2024-3-31 19:01:43 | 显示全部楼层
你的double电路输出的脉宽多少? 有没有可能太窄了,在pfd这里没有正常作为方波识别?
因为你不用doubler,结果也不是非常好,pfd电路值得怀疑。
GMT+8, 2025-11-7 05:20 , Processed in 0.037700 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
