楼主: haimingoop
[求助] DFT做完扫描链和mbist后写sdc
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:34:22 | 显示全部楼层
liph123 发表于 2024-4-2 14:55
做完mbist以后,相关的sdc去TSDB里找(如果用tessent做的mbist的话),做完scan以后的sdc要通过PT来出,而 ...
大佬,还有个问题就是pt要吃进去的spec或者gpd文件一般是怎么出呀,我看dc综合结果也没有这两种文件,求指导
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:39:50 | 显示全部楼层
zxfzpf 发表于 2024-4-2 17:58
综合的SDC应该和PR或者sta signoff的SDC不一样的, 需要单独写的
那请问对于DFT工程师来说,sdc一般是在哪里出呀
发表于 2024-4-3 18:00:43 | 显示全部楼层
haimingoop 发表于 2024-4-3 16:34
大佬,还有个问题就是pt要吃进去的spec或者gpd文件一般是怎么出呀,我看dc综合结果也没有这两种文件,求 ...
额没有spec这种文件吧,有spef,gpd,前者是ASCⅡ格式的,后者是二进制格式的,都是描述电路中的寄生信息的,寄生电阻、寄生电容。用来做后仿的,反标进设计里,让STA工具可以拿到寄生信息。如果你的design还没有进行后端设计,那这个时候肯定没有这些东西,后端做完,然后拿寄生参数提取工具去提取设计里的寄生信息,然后再反标进设计,进行后仿。所以如果还没做后端,那就自然不用读这些文件了,我是这样理解的。
 楼主| 发表于 2024-4-3 19:12:16 | 显示全部楼层
liph123 发表于 2024-4-3 18:00
额没有spec这种文件吧,有spef,gpd,前者是ASCⅡ格式的,后者是二进制格式的,都是描述电路中的寄生信息 ...
嗯嗯,那我理解就是要在pt里面做scan的sdc文件的话是在后端出了要用的文件以后?我就目前大概看了下pt的流程,也可能dft的sdc不需要那些文件
发表于 2024-4-7 10:04:28 | 显示全部楼层
haimingoop 发表于 2024-4-3 19:12
嗯嗯,那我理解就是要在pt里面做scan的sdc文件的话是在后端出了要用的文件以后?我就目前大概看了下pt的 ...
在后端前给出scan相关的sdc,shift和capture过程都要给,用于帮助后端进行布局布线和时序收敛等。后端做完以后给出寄生信息,dft进行后仿,一般用vcs仿的。
发表于 2024-4-7 19:31:29 | 显示全部楼层
自己写啊
GMT+8, 2025-9-18 12:43 , Processed in 0.014568 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
