查看: 6299|回复: 33
[求助] 芯片电源电流异常
发表于 2024-3-21 22:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常芯片的工作电压范围为1.8~5.5V,现在加电压大于4V会出现大电流,但是功能完全正常。分析不出来哪里的问题,也找不到方向。
发表于 2024-3-22 08:38:33 | 显示全部楼层
仿真能复现吗
发表于 2024-3-22 08:47:12 | 显示全部楼层
去做热点分析啊!
发表于 2024-3-22 09:02:40 | 显示全部楼层
分析过芯片的功耗吗? 如果功能正常,功耗上升很多的话 可能是芯片内部隔离有问题
发表于 2024-3-22 09:17:34 | 显示全部楼层
内部是否有3.7~4V的电源模块
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:18:35 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-3-22 08:38
仿真能复现吗
不能,测试出来的
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:19:23 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2024-3-22 09:02
分析过芯片的功耗吗? 如果功能正常,功耗上升很多的话 可能是芯片内部隔离有问题  ...
4V一下功耗正常,功能正常
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:20:51 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2024-3-22 09:17
内部是否有3.7~4V的电源模块
有,将3V以上的电压转换成2.2V给数字逻辑电路供电
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:33:12 | 显示全部楼层
林静树 发表于 2024-3-22 10:19
4V一下功耗正常,功能正常
隔离出问题会影响到噪声和失调电压嘛
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:34:49 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2024-3-22 08:47
去做热点分析啊!
热点分析在哪家单位可以做呢,
GMT+8, 2025-12-23 18:47 , Processed in 0.019219 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
