查看: 2314|回复: 14
[求助] 用命令行导出CDL文件时遇到的问题
发表于 2024-3-20 03:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用命令:
si -batch -command netlist     导出cdl文件的时候,terminal总是会报这个错:
*WARNING* ddMapGetFileViewType: You are trying to run a CDB executable on an OA library file 'sch.oa'. The file is in library 'try_script_111hst22' in cell 'inv_lvt_x2' in view 'schematic'. You must run an OA executable to use that library file.
*Error* dbClose: argument #1 should be a database object (type template = "d") - nil
*WARNING* dbOpenCellViewByType: Unable to open an OpenAccess design with CDBA application.
不太清楚是为啥,cds.lib也拷贝到运行的目录底下了,si.env用的是从CIW里面导出的,我用这个si.env从CIW里面导出就没问题,用命令行自己导出就有问题,查了好多文档也没发现问题,请大神解释一下
发表于 2024-3-20 10:15:33 | 显示全部楼层
提示很清楚了尝试用cdb软件打开oa库   软件只能打开cdb 格式的库  换个版本高的软件 或者找cdb的库
发表于 2024-3-20 10:56:44 | 显示全部楼层
看下你virtuoso的版本, 你的virtuoso应该是IC5141吧, 换个Virtuoso6/617或者Virtuoso6/618
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:06:08 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2024-3-20 10:56
看下你virtuoso的版本, 你的virtuoso应该是IC5141吧, 换个Virtuoso6/617或者Virtuoso6/618 ...
谢谢您的回复,但是我用的就是IC617,请问是不是si工具没有更新的缘故啊?因为我用CIW导出是没有问题的
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:10:06 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-3-20 10:15
提示很清楚了尝试用cdb软件打开oa库   软件只能打开cdb 格式的库  换个版本高的软件 或者找cdb的库   ...
谢谢您的回复,请问怎么查看软件版本呢?我的cadence是617,但是不清楚这个si命令的版本
发表于 2024-3-20 19:11:26 | 显示全部楼层
你再去看下library/cell/view下面文件的后缀, 看看是oa还是cdb, 你这个错误是版本不一致的,或者执行下which si看看全路径
 楼主| 发表于 2024-3-20 19:33:26 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2024-3-20 19:11
你再去看下library/cell/view下面文件的后缀, 看看是oa还是cdb, 你这个错误是版本不一致的,或者执行下 ...
大神,我的文件里面是sch.oa,还有一个data.dm,请问如果用cdb格式的话应该怎么导出啊?
 楼主| 发表于 2024-3-20 19:37:48 | 显示全部楼层
大神,我的后缀是sch.oa还有一个data.dm,master.tag
请问如果想转成cdb的话,应该怎么弄啊?
发表于 2024-3-21 12:54:59 | 显示全部楼层
一般都是CDB转OA的, CDB格式跟老了,CDB只有IC5141支持,从你错误的信息看是你用了IC5141的Virtuoso去对OA格式的数据进行操作,归根到底,你应该去找一个IC618系列的virtuoso去打开
发表于 2024-3-21 13:03:50 | 显示全部楼层
这是CDB转OA的一篇文章,可参考https://mp.weixin.qq.com/s/9naLwFoHtrrtCSqzN1CPlg
GMT+8, 2025-9-12 03:09 , Processed in 0.020859 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
