查看: 3608|回复: 12
[求助] 求助斩波运放的噪声问题
发表于 2024-3-18 09:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是斩波运放,图二是测等效输入噪声的接法,图三是加入斩波前后的噪声曲线,虽然有效果,但是好像没降多少,而且还有一个问题是我的斩波频率是1M,但是曲线里面不管加没加斩波,都在288M左右有一个尖刺,按理来说加入斩波后不是应该在1M、3M、5M处有毛刺吗?希望有大神能给一定的指导。
图1.斩波运放
图1.斩波运放
图一.斩波运放
图二.测等效输入噪声
图二.测等效输入噪声
图二.测等效输入噪声
图三.噪声曲线
图三.噪声曲线
图三.斩波前后噪声曲线
发表于 2024-3-18 10:06:18 | 显示全部楼层
在斩波频率的奇次谐波处没有尖峰吗,如果是这个问题的话可以把仿真精度调高一点看看
 楼主| 发表于 2024-3-18 10:10:14 | 显示全部楼层
hydai0525 发表于 2024-3-18 10:06
在斩波频率的奇次谐波处没有尖峰吗,如果是这个问题的话可以把仿真精度调高一点看看 ...
对,这是一个问题,还有一问题是噪声感觉降的不是很多,我看很多论文能斩波前后噪声下降了近百倍,我这才下降了几倍而已。
发表于 2024-3-18 10:49:19 | 显示全部楼层
看看噪声贡献
发表于 2024-3-18 11:04:06 | 显示全部楼层
看看你的仿真设置,仿真设置斩波频率是自动计算的还是自己手动输入的
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:13:19 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-3-18 10:49
看看噪声贡献
图一上面是没加斩波的,下面是加了斩波的,I1是偏置电路模块(图二)
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 14:30:02 | 显示全部楼层
蹲蹲楼主解决了吗
发表于 2024-8-9 15:06:17 | 显示全部楼层
楼主,我们好像遇到互补的问题了,我是多了一条,你是少了几条
发表于 2024-9-26 15:09:40 | 显示全部楼层
试一下PM噪声的仿真
GMT+8, 2025-10-25 11:27 , Processed in 0.023103 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
