查看: 2674|回复: 11
[求助] 如何讓PIN變成整條
发表于 2024-3-15 15:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
從電路帶出來的PIN都是一個小方塊可以讓PIN變成只要是那點的metal都是PIN嗎?
有什麼好方法?
发表于 2024-3-15 17:30:59 | 显示全部楼层
实质上你把pin变成整条没啥作用,你要想大一点儿,改下size就可以了
发表于 2024-3-15 17:53:01 | 显示全部楼层
你或者是在找这个功能,将任意形状的metal转换为pin:creat pin -选中existing object-填上terminal name即可。
发表于 2024-3-15 21:08:31 | 显示全部楼层
Kevin0147 发表于 2024-3-15 17:53
你或者是在找这个功能,将任意形状的metal转换为pin:creat pin -选中existing object-填上terminal name即 ...
creat pin -选中existing object-填上terminal name,没有这个功能呀,方便时可否截图说明,谢谢!
发表于 2024-3-18 09:37:14 | 显示全部楼层
如图所示,版本为618,注意使用对象为path和pathseg时不管用,需要先将对象转换为polygon。
发表于 2024-3-19 17:41:36 | 显示全部楼层
谢谢大佬,受教了
发表于 2024-3-20 09:13:06 | 显示全部楼层
jinpeng.li 发表于 2024-3-19 17:41
谢谢大佬,受教了
客气了,该知识来源于微信公众号FFLayout。
发表于 2025-3-25 13:44:52 | 显示全部楼层
大佬,我没有这个选项
发表于 2025-3-25 13:46:41 | 显示全部楼层
大佬,我没有这个选项
发表于 2025-3-25 19:09:10 | 显示全部楼层
清明雨上名 发表于 2025-3-25 13:46
大佬,我没有这个选项
你看看你的virtuoso版本,我的版本是618
GMT+8, 2025-12-23 00:44 , Processed in 0.020750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
