楼主: qqlpp
[求助] 运放加斩波后噪声比没加斩波还高?
发表于 2024-3-15 16:57:53 | 显示全部楼层
有tran的仿真结果吗
 楼主| 发表于 2024-3-15 21:56:38 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2024-3-15 16:21
看了chopper的噪声贡献,感觉即使是噪声叠加也没那么大,足足大了好几倍,感觉是不是仿真问题。另外噪声 ...
我现在也怀疑可能是仿真的问题,可能仿真的tb或pnoise哪没设置对?能否请大佬讲一讲仿真的设置有没有要注意的点
我是闭环仿真,pnoise里用sampled jitter,edge crossing和sampled phase两种都试了一下
微信截图_20240315215239.png 微信截图_20240315215307.png 微信截图_20240315215338.png 微信截图_20240315215359.png
 楼主| 发表于 2024-3-15 21:58:42 | 显示全部楼层
SilverCrow 发表于 2024-3-15 16:57
有tran的仿真结果吗
是说加sin波跑tran吗?仿真看输出波形是没问题,tran noise的话没跑过。。
发表于 2024-3-16 13:20:04 | 显示全部楼层
pnoise仿真换成timeaverage,这个是看一个周期内总的噪声,而不是时钟切换处的噪声,还是不行的话pss-option-accuracy-maxacfreq可以调大一些试试,比如取20M左右
 楼主| 发表于 2024-3-16 17:01:31 | 显示全部楼层
Ethancf 发表于 2024-3-16 13:20
pnoise仿真换成timeaverage,这个是看一个周期内总的噪声,而不是时钟切换处的噪声,还是不行的话pss-optio ...
谢谢回复,用了timeaverage仿真后结果是正常了些,但一些仿真设置还想继续请教一下大佬,相关资料太少了。。
Contribution type是不是一般选USB就可以?以及Noise Figure里的Reference sideband是否要设置?
发表于 2024-3-18 08:53:53 | 显示全部楼层
qqlpp 发表于 2024-3-16 17:01
谢谢回复,用了timeaverage仿真后结果是正常了些,但一些仿真设置还想继续请教一下大佬,相关资料太少了 ...
对于斩波而言,选USB就可以了。USB LSB区分的是上边带和下边带,实信号这两个应该是一样的,然后AM PM就是幅度噪声和相位噪声。reference sideband不太了解,我理解应该是对于非线性的系统,输入信号和输出信号频率不一致,会用到这一项,例如混频器,斩波放大器的话这一项应该是不用填的。
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:40:46 | 显示全部楼层
Ethancf 发表于 2024-3-18 08:53
对于斩波而言,选USB就可以了。USB LSB区分的是上边带和下边带,实信号这两个应该是一样的,然后AM PM就 ...
感谢,目前仿真的noise summary数据看着没什么问题了,波形上还有个疑问想请教,我的斩波频率设为10k,扫描步长精度调高后,100k处不知道为何有个很大的尖峰?
发表于 2024-3-19 21:38:55 | 显示全部楼层
qqlpp 发表于 2024-3-19 16:40
感谢,目前仿真的noise summary数据看着没什么问题了,波形上还有个疑问想请教,我的斩波频率设为10k,扫 ...
emmm这两个噪声分别是斩波前后吗,热噪声不应该抬的,如果抬了的话可能还是有一些问题。如果有加gain boost的话先把gain boost去掉,gain boost也是需要加斩波解调的,否则输入端和输出端频率不一致。我觉得先让噪底在斩波前后一致再说,100k的那个峰值可能只是目前存在的问题的一个体现
发表于 2024-6-3 11:35:28 | 显示全部楼层
不用log坐标系看看
发表于 2024-6-10 18:27:40 | 显示全部楼层
你好,我也遇到了poise仿真有很大尖峰类似的问题,请问你后来是怎么解决的
GMT+8, 2025-10-7 18:29 , Processed in 0.019268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
