楼主: 小飞侠david
[求助] PTPX memory peak_power很大,是否可信
发表于 2024-3-13 10:17:12 | 显示全部楼层
小飞侠david 发表于 2024-3-13 09:58
加 -rtl 是你的vcd 波形来自前仿真 不是PR后的网表后仿的原因吧?  那你有关注过memory 波形的瞬时功耗异 ...
有,不过一般都是修改仿真time unit
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:25:36 | 显示全部楼层
你是说修改仿真的waveform_interval 采样间隔吗?这个我试过的确1ps改成1ns采样间隔,peak power 小很多,但是这个做法是不是不对呀,采样间隔越小越精准呀。
发表于 2024-3-13 11:00:30 | 显示全部楼层
小飞侠david 发表于 2024-3-13 10:25
你是说修改仿真的waveform_interval 采样间隔吗?这个我试过的确1ps改成1ns采样间隔,peak power 小很多 ...
本来lib就是抽象过的,你想要准确的就用spice仿
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:20:16 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-3-13 10:14
2.464uA打错了,应该是2.464mA
差了100倍太难想象了,如果是1000倍那应该是unit错了,如果是10倍那可能是sw ...
是应该是2.464mA, 这个瞬时功耗怎么分别看internal/switch/leakage呢?
发表于 2024-3-13 11:36:45 | 显示全部楼层
是不是rom lib的单位不对,ma和μa搞混了
发表于 2024-3-13 11:39:16 | 显示全部楼层
会不会是各个库用unit不统一,造成rom的分析单位不对
发表于 2024-3-13 12:09:34 | 显示全部楼层
瞬时功耗?你这个波形该不会是没有反标延时的吧,也就是一个周期的事件都集中在这0.06ns里面翻转了,而周期是8ns,这不正好是100多倍吗
 楼主| 发表于 2024-3-14 10:02:29 | 显示全部楼层
lib用来分析平均功耗 好像可以,但是用来分析峰值功耗似乎不准,请问你们用来分析峰值功耗的方法是什么呢?
 楼主| 发表于 2024-3-14 10:03:58 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-3-13 12:09
瞬时功耗?你这个波形该不会是没有反标延时的吧,也就是一个周期的事件都集中在这0.06ns里面翻转了,而周 ...
波形是反标延迟成功的,应该是 ROM lib分析峰值功耗不准确导致的, 请问你们分析峰值功耗是用什么方式得到的?
发表于 2024-7-22 14:46:43 | 显示全部楼层
jimmyliuquan 发表于 2024-3-13 10:14
要看看是不是memory每个output pin都被ptpx粗暴的assign toggle rate,如果是 那可能偏大 ...
请问memory每个output pin是否被ptpx控制应该怎么看
GMT+8, 2025-11-3 03:28 , Processed in 0.020777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
