楼主: BraveTiger
[求助] 一个die上两个完全的LDO,流片测试输出却不一样
发表于 2024-3-12 16:08:14 | 显示全部楼层
下降有可能是你两个LDO的地共用了,电压上升很诡异,参考电压怎么给的?是BG还是信号源直接给
 楼主| 发表于 2024-3-12 16:19:05 | 显示全部楼层
苏AE86 发表于 2024-3-12 16:08
下降有可能是你两个LDO的地共用了,电压上升很诡异,参考电压怎么给的?是BG还是信号源直接给 ...
BGR产生两路相同的vref,分别给的两个完全一致的LDO
发表于 2024-3-12 16:41:30 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-3-12 15:47
刚刚测试下来,还有一个奇怪的现象。
1.空载的时候vout1和vout2都是正常的;
2.当都上负载后,vout1下降,v ...
空载两个LDO的输出都是正常的,可以通过外部修改LDO的输出电压吗,看看空载条件下,各个输出电压还是否符合设计要求。感觉也有可能是环路反馈没有工作起来,两个LDO相互影响,有没有可能是版图寄生参数导致的,比如两个LDO共用一个VDD,但是VDD的电源线画得不够粗,导致两个LDO同时工作时,性能受到影响了。
 楼主| 发表于 2024-3-20 17:56:49 | 显示全部楼层
大家好,FIB已经回片且测试完毕,FIB实验内容:将提供给LDO的两路vref单独拉出来测试,见图1中的vref1和vref2
空载时,两路Δvref=40mv,见图2;
负载100K电阻时,Δvref=0mv,见图3;
实际上vref只是提供给LDO作为一个参考电压,LDO不会在vref上抽取电流。
结论:通过实验发现,这两路vref怎么折腾都差别不大。整体测试时,空载时两路vout也都能正常工作,只有加载时,vout2才会出现异常现象。现在只能得出,版图的略微差别造成的这一异常。
发表于 2024-3-21 09:59:11 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-3-20 17:56
大家好,FIB已经回片且测试完毕,FIB实验内容:将提供给LDO的两路vref单独拉出来测试,见图1中的vref1和vre ...
版图的差异有一部分是能后仿出来的,检查下后仿网表吧,看看相关的wpe等参数有没有提取出来。不知电压多少,但2个vref差40mV有点离谱。接100k一样不能说明电流和电阻做到匹配了。
GMT+8, 2025-9-17 06:40 , Processed in 0.015853 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
