查看: 4823|回复: 18
[求助] virtuoso fft,信号源
发表于 2024-3-11 17:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,virtuoso里信号源输出的信号fft(遵守了采样公式)为什么底噪这么大,应该怎么解决呢,这是matlab里信号源出来的fft,这才正常才对,为什么virtuoso里的信号源底噪这么高呢,信号1k,仿真步进1ps(调整后有用但不大)
virtuso信号源
virtuso信号源
matlab信号源
matlab信号源
 楼主| 发表于 2024-3-11 20:00:21 | 显示全部楼层
对virtuoso的信号源进行fft,这个sin信号源是有谐波,时域上也看出来明显的包络,请问这个该怎么解决
发表于 2024-3-11 22:55:55 | 显示全部楼层
有可能是fft时非周期变换带来的频谱泄露问题,matlab里面的时间点数和信号频率以及fft点数和virtuoso里面都是一样的吗? 时域上看上去有包络,我觉得只是显示的问题。
发表于 2024-3-12 09:24:55 | 显示全部楼层
tran仿真设置output,用strobeperiod去保存再看看
 楼主| 发表于 2024-3-12 10:17:22 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2024-3-11 22:55
有可能是fft时非周期变换带来的频谱泄露问题,matlab里面的时间点数和信号频率以及fft点数和virtuoso里面都 ...
是质数周期的,满足采样定理
 楼主| 发表于 2024-3-12 10:32:59 | 显示全部楼层
效果很好,非常感谢,谢谢您
 楼主| 发表于 2024-3-12 10:40:23 | 显示全部楼层
麻烦您能再告知一下这个strobeperiod是什么操作逻辑吗,设置太小的话仿真会很慢,请问怎么设置比较合适,以1M的sin信号为例
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-12 17:48:44 | 显示全部楼层
Vanty 发表于 2024-3-12 10:40
麻烦您能再告知一下这个strobeperiod是什么操作逻辑吗,设置太小的话仿真会很慢,请问怎么设置比较合适, ...
我是这么理解的:tran仿真是自动步长的,两个数据点之间的时间间隔不一定是一样的。用strobeperiod是在输出的时候使用指定的固定步长输出数据,你的1M信号,用1ps有点夸张了。
发表于 2024-3-12 18:28:00 | 显示全部楼层
tran   strobeperiod  要设置成采样频率的1/(8*fclk)
发表于 2024-3-12 19:45:48 | 显示全部楼层
或用matlab处理
GMT+8, 2025-12-26 02:49 , Processed in 0.018400 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
