查看: 3195|回复: 10
[求助] IR drop使用voltus生成STD PGlib求助
发表于 2024-3-11 16:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:使用DB工艺,直接在innovus中在完成PR整个流程后开始做IR drop分析,先是完成了tech PGlib的生成,没有报错(说明我的tech file和layermap没有问题);
         然后我尝试生成STD PGlib过程,设置如下:
情况①:在spice subckt netlist只加上STD的cdl时,生成STD PGlib失败,错误报告如下:
分析:刚开始我以为是我的spice subckt netlist和spice model2个文件里面的器件名称没有统一而导致错误,后经过反复检查发现2者器件名称是相同的;
          那么可能是我的spice subckt netlist对比LEF缺少部分网表的定义;
情况②:在spice subckt netlist同时加上STD的cdl和IP的cdl时,生成STD PGlib成功:
我的疑惑:
在help文档中,生成STD PGlib只需要添加STD库对应cdl文件,而对应IP的cdl是在生成macro PGlib时才添加。
而我此时却无法单独只加STD库对应cdl文件来生成STD PGlib,因为我设计中的LEF文件中包括了IP(DBH_181BD18BA_EP_128x8_5V_ISO)的LEF,所以好像需要再加上IP的cdl。
请问我在spice subckt netlist同时加上STD的cdl和IP的cdl,生成STD PGlib的做法正确吗?
拜谢各位数字前辈和老师!
 楼主| 发表于 2024-3-12 11:12:44 | 显示全部楼层
最新进展:加上cell list file后,缺少IP(DBH_181BD18BA_EP_128x8_5V_ISO)的waring没有了,但单独的STD的cdl仍不能生成STD PGlib
发表于 2024-3-13 11:00:59 | 显示全部楼层
没有工艺device model的cdl吧?
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:08:54 | 显示全部楼层
有的 包括了所有的STD和p管N管的cdl,另一个warning提示我几个cell没有supply net,但其实这几个cell都有电源和地,且名称和其他cell是一样的
谢谢大佬回答
发表于 2024-3-14 15:40:52 | 显示全部楼层
你在用voltus跑IRdrop,现在跑通了吗?
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:44:58 | 显示全部楼层
其他项目可以,这个项目不行,初步判断是PDK带的STD的spice subckt netlist格式不对
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:49:54 | 显示全部楼层
最新进展:感觉是是PDK带的STD的spice subckt netlist有问题,所有的STD都没找到suppl net,但是其实spice subckt netlist和LEF文件都有pg pin:vdd和vss;
还发现一个点:项目lef文件里面是没有SUB端的,但是在spice subckt netlist填的cdl文件里是有SUB端的,这会不会有影响,在生成STD PG lib时在supply pin里额外加SUB没有用;
发表于 2024-3-14 17:14:44 | 显示全部楼层
其实流程是跑通了,只不过换了个新工艺,还没有跑通这个工艺的voltus吧?
发表于 2025-3-12 17:36:20 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的voltus是在哪里打开的呀?我想知道怎么调用这个进行IR分析,但找了半天不知道从哪里进像这样的操作界面(Voltus IC Power Integrity Solution)。
发表于 2025-5-9 15:02:36 | 显示全部楼层
Cridi 发表于 2025-3-12 17:36
楼主你好,请问你的voltus是在哪里打开的呀?我想知道怎么调用这个进行IR分析,但找了半天不知道从哪里进像 ...
终端输入voltus即可进入gui界面,如果没有的话再输入start_gui
GMT+8, 2025-10-21 23:38 , Processed in 0.026159 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
