查看: 3605|回复: 11
[求助] 求助 简单的Layout练习
发表于 2024-3-7 20:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
  • 刚入门candence,用的学校的虚拟机做的一个简单的inverter。
  • 在跑LVS的过程中发现 我没有连接nhp的body type跑完报错,在连接后重跑又报错。根据report是不是应该将bodytype连接至VSS
  • 在连接到VSS的过程中发现两端无法连接,现在卡在这一步无法继续了,求大神救救。
原理图
原理图
第一次报错
第一次报错
第二次报错
第二次报错
bodytype只能连接到VIN
bodytype只能连接到VIN
 楼主| 发表于 2024-3-7 20:28:37 | 显示全部楼层
这是layout
发表于 2024-3-7 20:38:22 | 显示全部楼层
N 管子的 淳底是不是没接上?
 楼主| 发表于 2024-3-7 20:42:09 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2024-3-7 20:38
N 管子的 淳底是不是没接上?
对 没接呢,接的话应该接在VSS对不,可是我接的时候它只让我接在VIN,接在VIN以后跑LVS就会出现第二个报错
发表于 2024-3-7 21:06:04 | 显示全部楼层
不会啊,n管衬底是接VSS啊,怎么会不让你接?
 楼主| 发表于 2024-3-7 21:45:49 | 显示全部楼层
就是从N衬底印出来的m1连接的时候一条白线和VIN相连无法把它和VSS接起来
发表于 2024-3-8 10:05:41 | 显示全部楼层
肯定是以电路为准,看电路怎么接就怎么接。
发表于 2024-3-8 10:15:09 | 显示全部楼层
XL的连线信息有时候会有错误, 一切以原理图为准
发表于 2024-3-8 11:31:55 | 显示全部楼层
不要管那条白线,按电路实际连接为准
发表于 2024-3-8 13:54:43 | 显示全部楼层
m1 接上vss就可以了。vin那里怎么有个via孔?是psub吗?把vin那里的孔删掉,目测黄色的线是m2,vin 用m2 pin就可以了。
GMT+8, 2025-12-19 04:45 , Processed in 0.025341 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
