查看: 1613|回复: 5
[求助] Mentor tessent mbist test setup
发表于 2024-3-5 14:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问mentor tessent mbist如何定义初始化sequence?谢谢
发表于 2024-3-5 17:36:18 | 显示全部楼层
通过pdl语法
 楼主| 发表于 2024-3-5 17:56:20 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2024-3-5 17:36
通过pdl语法
如果这个test setup是我们自己的TAP+TDR来控制时钟,mode,请问在文档那一部分有讲到,谢谢
发表于 2024-3-6 11:58:15 | 显示全部楼层
iProcsForModule my_design
iProc init {} {
  iWrite my_design_rtl_tessent_tdr_sri_tdr1_inst.tdr 0b1
  iWrite my_design_rtl_tessent_tdr_sri_tdr2_inst.tdr 0b0
  iApply
  iRunLoop 10 -tck
  iWrite my_design_rtl_tessent_tdr_sri_tdr2_inst.tdr 0b1
1. Source the your *.pdl file prior to running create_pattern_specification
2. After the PatternsSpecification has been created add a ProcedureStep to call the iProc.
read_config_data -in_wrapper PatternsSpecification(my_design,rtl,signoff)/Patterns(MemoryBist_P1) -before TestStep(run_time_prog) -from_string {
ProcedureStep(initialization) {
  iCall(init) { }
 楼主| 发表于 2024-3-6 16:15:46 | 显示全部楼层
多谢多谢,我试着写一下
目前碰到一个问题是 PatternsSpecification中有个
    DftControlSettings {
      nonscan_test : 1;
无论如何init都在这个后面,实际电路需要先init来切换GPIO MUX,然后iJTAG才可以写sequence,刚入门的菜鸟请问这个如何解决?谢谢
我尝试过:
read_config_data  -first
read_config_data  -before DftControlSettings
甚至调整 PatternsSpecification 中顺序为
init
DftControlSettings
vector永远是先load DftControlSettings.nonscan_test
 楼主| 发表于 2024-3-6 16:42:22 | 显示全部楼层
把PatternsSpecification 中的 DftControlSettings删掉,然后在init末尾用:
iWrite digital_top_rtl_bscan_mbist_tessent_tdr_sti_ctrl_inst.nonscan_test 1
可以,请问这是正常方法还是取巧的变通办法?
GMT+8, 2025-12-24 04:26 , Processed in 0.019030 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
