查看: 5759|回复: 20
[求助] candence跑LVS出错,小白求出,请大佬们指教
发表于 2024-3-5 10:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
环境:VMware16 cadence IC617。
我原理图、版图画出来了,然后DRC也跑过了没出错,就是弄LVS的时候报错了,一直找不到原因,特来此请教一下各位大佬。
LVS报错1
LVS报错1
LVS报错2
LVS报错2
LVS报错3
LVS报错3
DRC跑过图片
DRC跑过图片
原理图对应的版图
原理图对应的版图
版图双金属连线
版图双金属连线
原理图
原理图
mos管的库
mos管的库
最佳答案
查看完整内容
在版图上管子的gate端加“O”-"Via definition"-“M1_POLY”或者“M1_GT”这个孔用来连接poly到metal1,你这里好像显示的是那些gate悬空的,没接上金属
 楼主| 发表于 2024-3-5 19:13:19 | 显示全部楼层
非常感谢各位大佬的耐心解答,我两个已经成功跑过了。问题就是链接/B/的时候没有添加过孔,以及GND 和 VCC没有放过孔!折磨了两三天现在终于结束了太开心了哈哈谢谢大佬们!!!
DRC
DRC
LVS
LVS
发表于 2024-3-5 10:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 11:09:59 | 显示全部楼层
看不到哭脸里的报错
发表于 2024-3-5 11:13:04 | 显示全部楼层
metal到poly是需要打孔的,图里看你没打孔,图画的需要提升一下了,你是电路吗
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:15:49 | 显示全部楼层
AshenOne 发表于 2024-3-5 11:09
看不到哭脸里的报错
不好意思哥,是我疏忽了,哭脸报错在上面如图。
是我的布线问题还是哪儿弄错了,因为我在VDD和GND、F口那边都加了“O”-"Via definition"-“MI_M2”。绿色的是A1,蓝色的是A2
哭脸报错1
哭脸报错1
哭脸报错2
哭脸报错2
发表于 2024-3-5 11:16:42 | 显示全部楼层
把错误依次点亮修改,改完LVS的错,再看ERC.
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:20:31 | 显示全部楼层
我不是很清楚“打孔”这个概念,是电路吧,模拟IC。附一张我之前运行成功的或非门的版图lVS。那个好像没打孔也跑通了,只是这个异或门双金属链接然后就保存了,昨天到现在我版图刚刚重新画了一次,因为今天早上调试昨天那个虚拟机死机了。
或非门版图LVS
或非门版图LVS
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:23:02 | 显示全部楼层
冒昧问一下,就是ERC是啥意思呀?(我还没学到这个,目前只会原理图画好然后调出版图,然后连线,最后调试DRC、LVS)。ERC我还没弄过目前也不知道怎么弄,如果是排错的话我等下去搜下百度
发表于 2024-3-5 11:25:16 | 显示全部楼层
Eternal奺 发表于 2024-3-5 11:23
冒昧问一下,就是ERC是啥意思呀?(我还没学到这个,目前只会原理图画好然后调出版图,然后连线,最后调 ...
ERC指的是电学规则检查,检查器件是否悬空和短路的
发表于 2024-3-5 11:29:26 | 显示全部楼层
Eternal奺 发表于 2024-3-5 11:20
我不是很清楚“打孔”这个概念,是电路吧,模拟IC。附一张我之前运行成功的或非门的版图lVS。那个好像没 ...
这个版图你仔细观察器件的gate端是有孔的,就是那个小方块,所以gate是和金属连接上的,因为这些层次都不在一个平面上,需要通过物理上打孔使得上下层连接在一起
GMT+8, 2025-10-16 12:40 , Processed in 0.023535 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
