查看: 2131|回复: 4
[原创] UVM_FATAL 报错
发表于 2024-3-5 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UVM 验证环境中,connect_phase中进行了sequencer连接,virtual sequencer中也有相应的配置;
但没有启动sequence;
body中使用uvm_do_with()发送sequence激励时,UVM环境报错
UVM_FATAL @ 1000000000: reporter@@uart_seq [SEQ] neither the item's sequencer nor dedicated sequencer has been supplied to start item in uart_seq
发表于 2024-3-6 18:32:51 | 显示全部楼层
要么你就是sequence里面没有declare_p_sequencer?要么你试试用uvm_do_on_with?还需要一些具体代码作为判断依据。
 楼主| 发表于 2024-3-7 09:20:46 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢楼主的答疑,环境中多agent,使用uvm_do,没有使用uvm_do_on,发sequence时,没有指定到对应的sequencer上
发表于 2024-3-7 09:35:06 | 显示全部楼层
`uvm_create_on(xxx_trans, xxx_sqr)
`uvm_rand_send_with(xxx_trans, {xxx_constraint; })
 楼主| 发表于 2024-3-7 10:40:19 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-22 23:08 , Processed in 3.011151 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
