查看: 1409|回复: 7
xfce虚拟桌面,可以设置非活动desk下更新的窗口,不要跳转到正在浏览的desk上吗。
发表于 2024-3-4 14:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
是xfce的虚拟桌面,每个桌面都开了很多窗口。
非活动desk在后台跑程序
经常会出现非活动desk上的gui程序,串窗口到当前活动desk上的情况。
希望当前desk下打开的窗口就只在当前desk弹出窗口。
有什么解决方法吗。
发表于 2024-3-27 09:49:23 | 显示全部楼层
大佬找到方法了么?发出来学习下吧
发表于 2024-3-27 09:53:08 | 显示全部楼层
解决没有
 楼主| 发表于 2024-3-27 10:03:14 | 显示全部楼层
没有呢
发表于 2024-5-16 16:11:30 | 显示全部楼层
我有个办法而且成功了,你可以装一个wmctrl这个命令行工具,然后写个脚本用skill挂在virtuoso里面就可以了,脚本可以用chatgpt写,功能就是读取当前virtuoso的pid和引用这个pid的所有其他进程的pid,然后锁定到当前的workspace
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:59:25 | 显示全部楼层
powertoy 发表于 2024-5-16 16:11
我有个办法而且成功了,你可以装一个wmctrl这个命令行工具,然后写个脚本用skill挂在virtuoso里面就可以了 ...
一个有启发的思路,感谢分享。
发表于 2024-5-27 17:24:25 | 显示全部楼层
uzljuljz 发表于 2024-5-27 13:59
一个有启发的思路,感谢分享。
我已经在用了,你可以试试skill里面 ipcGetPid()可以获取ID,其他的都用shell脚本完成就可以了。
 楼主| 发表于 2024-5-28 08:51:40 | 显示全部楼层
好的,感谢。
GMT+8, 2025-12-25 15:33 , Processed in 0.016728 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
