查看: 1579|回复: 7
[求助] 小数分频锁相环仿真
发表于 2024-2-28 20:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我仿真出来的一个小数分频锁相环的结果,大家看看我这个纹波严重吗,需不需要再调整一下滤波器的参数
发表于 2024-2-29 08:41:24 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-2-29 11:25:54 | 显示全部楼层
这哪看的出来,把你输出时钟frequency,period jitter和abs jitter plot出来看看,vctrl放大一下
发表于 2024-2-29 17:09:34 | 显示全部楼层
小数分频的架构呢?参考论文呢
 楼主| 发表于 2024-3-1 15:46:23 | 显示全部楼层
mismatch24 发表于 2024-2-29 11:25
这哪看的出来,把你输出时钟frequency,period jitter和abs jitter plot出来看看,vctrl放大一下 ...
用freq和average函数算出最后频率为180.1M,正确的为180M,参考时钟是25M,4.5倍频,抖动我还没搞清楚怎么仿。
 楼主| 发表于 2024-3-1 15:47:58 | 显示全部楼层
海角孤星 发表于 2024-2-29 17:09
小数分频的架构呢?参考论文呢
这是大致的一个框架
发表于 2024-3-5 11:00:38 | 显示全部楼层
lrr20000830lyl 发表于 2024-3-1 15:46
用freq和average函数算出最后频率为180.1M,正确的为180M,参考时钟是25M,4.5倍频,抖动我还没搞清 ...
把这段时间的分频器的code抓出来算下平均值,再看下频谱
发表于 2024-3-12 10:47:04 | 显示全部楼层
可以用仿真结果窗口的window->assistants 里面的眼图看抖动 用频谱看杂散和频率,根据我个人的经验锁相环tran仿真得到的抖动和仿真精度有很大的关系,仿真精度高的时候抖动自然就小。其次是需要看Vcont的抖动是一次谐波还是二次谐波,如果存在一次谐波抖动需要检查VCO的版图,应该是存在不对称的地方。
GMT+8, 2025-9-28 19:15 , Processed in 0.018228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
