查看: 1872|回复: 8
[求助] 数字模块内部怎么处理分频?
发表于 2024-2-28 18:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如下图所示,模拟部分只给了数字一个单一的时钟clk,但在一些情况下,为了降低功耗,要求一些模块以低于clk的时钟频率工作,这时候需要数字内部对clk进行分频。 常见的分频处理方式有下面两种。  应该选择哪一种比较好? 为什么? 还有其他的分频方法吗?
发表于 2024-2-28 21:04:36 | 显示全部楼层
第一种,后面的区域的工作时钟都是分频后的时钟,时序收敛更有效,更节省面积资源。 需要注意在两个时钟域之间的信号的处理和时钟约束。
发表于 2024-2-29 12:23:40 | 显示全部楼层
通常把时钟分频等相关电路放到一个专门的CRM(时钟复位管理)模块里面,方便做时序约束和管理。
分频器就是用计数器来实现,输出时钟和原时钟同源,当普通时钟来用就行。
发表于 2024-3-2 22:09:41 | 显示全部楼层
第二种,第一种会有问题,用不同的时钟,后面不工作就不好弄
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:19:21 | 显示全部楼层
能用示例说明一下,第一种可能出现的问题吗。 我刚入行没多久,项目经验不多,对第一种情况的异常分析做不了太深。
发表于 2024-3-5 17:07:55 | 显示全部楼层
第一种最好,二分频时钟功耗更低,时序更容易收敛
发表于 2024-3-6 09:39:39 | 显示全部楼层
如果是fpga,不建议使用第一种分频方式,有mmcm/bufgce_div/bufr。
 楼主| 发表于 2024-3-6 16:00:00 | 显示全部楼层
ASIC呢?
发表于 2024-3-6 16:49:58 | 显示全部楼层
不知道,我不是做这方面的,可能有特殊处理吧
GMT+8, 2025-12-27 01:28 , Processed in 0.018208 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
