查看: 3453|回复: 11
[求助] 马达驱动芯片流片回来发现一个模块没有功能,但是后仿真是没问题的
发表于 2024-2-28 13:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
马达驱动芯片,流片回来之后发现OCP没有功能,过流之后也不会触发关掉输出。OCP信号从模拟部分到数字部分之后会再回到模拟部分,其中有个寄存器可以读取这个信号,但是我们这个芯片过流之后这个信号还是没有跳1。最关键的是,我后仿真的时候,OCP的功能没有问题,可以正常触发,我想问问大佬们有没有遇到类似的情况,后仿真没有问题,但是和实际测试结果不符合的,如果有的话这个应该怎么去找到具体原因。
发表于 2024-2-28 14:08:09 | 显示全部楼层
数模混仿吗?这个出现问题感觉比较正常吧
发表于 2024-2-28 14:11:43 | 显示全部楼层
进数字模块的信号对不对,看你描述感觉模拟没送过来正确值
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:48:52 | 显示全部楼层
flyskyseu 发表于 2024-2-28 14:08
数模混仿吗?这个出现问题感觉比较正常吧
没有数模混仿,整体带寄生的网表后仿的,外部信号是按照测试那边的条件给的一样的
发表于 2024-2-29 09:01:11 | 显示全部楼层
存ocp数据的寄存器 看下时钟线CK CKB 的寄生电阻 电容  不对称时容易不正常反转  如果时钟特别小 跟一个毛刺1ns 或者0.ns一样 实际版图走线下来  信号可能消失了
 楼主| 发表于 2024-2-29 19:14:46 | 显示全部楼层
数模混仿吗?这个出现问题感觉比较正常吧
好像就是进入数字的信号不对 现在在检查模拟部分的电路 最关键是模拟的仿真没啥问题
发表于 2024-3-1 09:34:27 | 显示全部楼层
模拟的model要设计的很准确是比较繁琐的,功能正确之后还要延时和实际情况接近
发表于 2024-3-1 10:00:31 | 显示全部楼层
这种几乎都是模拟的问题,要看你怎么采电流的,有sense电阻还是管子采样,是下管的ocp还是上管,是否负压导致ocp功能异常,还是寄生导致异常。驱动芯片来说情况比较多,仿真是否能和测试环境对的上等等
发表于 2024-6-25 15:55:07 | 显示全部楼层
请问有什么进展了吗?
发表于 2024-6-25 17:36:22 | 显示全部楼层
对于驱动项目,一般下管的ocp考虑的要比较多,正是情况负压特别严重,你仿真的情况和实际情况可能会差的比较多
GMT+8, 2025-12-30 13:04 , Processed in 0.018291 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
