查看: 1534|回复: 4
[求助] ndr的lef file是什么作用
发表于 2024-2-28 11:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
NDR的lef需要出吗,这个lef为啥我们有的出了这个lef但是没用到呢,我看到有的绕线选项提到了这个ndr lef,但是lef中确实没找到
发表于 2024-2-28 16:02:06 | 显示全部楼层
是不是如果lef里定义的ndr rule,后面跟的是rule名字,但是lef里有没有就不一定了
发表于 2024-2-29 05:00:09 | 显示全部楼层
用innovus指令add_ndr -spacingMultiplier -widthMultiplier自己加一个ndr再把名字写上去应该也是一样的
TSMC N7倒是有tsmc给的ndr lef
发表于 2024-2-29 11:04:53 | 显示全部楼层
lef 里有,定义了啥名字呢,名字你要指定啊。
lef 里没有,楼上教你怎么定义在脚本里了,然后你还是得指定。
通常也就是1w2s, 2w2s。。。去定义一堆,用哪个挑哪个。
发表于 2024-2-29 13:11:50 | 显示全部楼层
ndr lef 可以根据fab提供的tlef使用innovus导出一个lef,这样就不用再次add ndr了
GMT+8, 2025-12-21 08:56 , Processed in 0.021334 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
