查看: 1337|回复: 2
[求助] transition验证occ和crg复位
发表于 2024-2-27 20:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
求助各位大佬,做core的transition仿真验证时,时钟相关的复位信号,occ是通过dft_occ_rst_mux_s复位,crg复位信号是dft_crg_rst_n信号。如何确定复位和解复位的时间?(复位动作之后可以消除时钟的X态,但是复位/解复位的时间不正确会导致仿真时寄存器capture阶段的时钟拍数与atpg不一致,有0-1mismatch)。
发表于 2024-2-28 17:47:35 | 显示全部楼层
是同步复位的话应该不会出现这种现象吧
发表于 2024-2-29 13:59:00 | 显示全部楼层
没看明白,你说的两个复位都是单独控制吗?如果两个复位单独控制的目的是什么?(DFT时序要求?)如果两个复位同源,那就不会不一致了
GMT+8, 2025-9-11 22:37 , Processed in 0.011202 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
