查看: 7287|回复: 14
[求助] 请问innovus中的短接和drc错误如何修复呢
发表于 2024-2-26 18:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行了一次ecoRoute -fixdrc后就是这个样子,还是金属短接和drc错误,请问要怎么修复呢,需不需要重新route呢
发表于 2024-2-26 20:17:26 | 显示全部楼层
short要解。drc以calibre跑出来的结果为准。
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:48:07 | 显示全部楼层
请问short怎么解呢
发表于 2024-2-27 14:28:01 | 显示全部楼层
红色的线是你的M2? 看起来又在横向走又在竖向走,是不是绕线资源不够?
M3的线看起来也太粗,有点奇怪
 楼主| 发表于 2024-2-27 18:23:12 | 显示全部楼层
M3的线看起来也太粗,有点奇怪
红色是M2,绿色是M3,反复route只能做到三十个短接和drc,框架已经定了的话怎么办呢
发表于 2024-2-27 20:38:31 | 显示全部楼层
keqing 发表于 2024-2-27 09:48
请问short怎么解呢
short就是两根net交叉导致的短路,在gui界面一般会有一个short marker——这里就是产生short的地方。你可以通过换层、移动net 让它们不交叉,就解掉了。
发表于 2024-2-27 23:08:18 | 显示全部楼层
看着是大尺寸工艺,2层薄金属。
目前的数据可以先editDelete -regular_wire_with_drc ; ecoRoute -target 看下结果。
如果结果不好,pin可以调整下位置,内部的short需要分析下线的路径,控制下cell 摆放位置。
发表于 2024-2-28 09:19:32 | 显示全部楼层
就剩30个short 的话可以分析分类一下导致工具绕不开的原因
手动挪散一下cell / 如楼上所说的删掉部分线重绕
实在绕线资源不够,可以考虑动电源线换
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:57:53 | 显示全部楼层
手动挪散一下cell / 如楼上所说的删掉部分线重 ...
暂时解决了,把standcell重新放置了一版,几次route后就通了,但是出现了几处天线效应
请问这些需要如何消除呢
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:58:53 | 显示全部楼层
大龄文艺男青年 发表于 2024-2-27 23:08
看着是大尺寸工艺,2层薄金属。
目前的数据可以先editDelete -regular_wire_with_drc ; ecoRoute -target  ...
请问这个命令是做什么的呢,学习一下
GMT+8, 2025-12-25 03:35 , Processed in 0.024590 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
