查看: 2916|回复: 11
[求助] Rejected net
发表于 2024-2-21 15:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想求助一下各位大佬,版图出现了这样的问题怎么解决,rejected的全是低压隔离换环和衬底,在report里点net29整个版图就全亮起来了,我也检查了好几遍环和衬底全部用金属接起来的,该怎么解决呀
发表于 2024-2-21 16:33:58 | 显示全部楼层
看这个干啥。。。看你的哭脸呀
发表于 2024-2-21 17:11:18 | 显示全部楼层
是不是转的工艺,环的层次有问题
发表于 2024-2-21 17:23:39 | 显示全部楼层
你的意思是net29和SUB short在一起了,然后怎么快速查出来short的地方?
 楼主| 发表于 2024-2-21 17:37:46 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-2-21 17:11
是不是转的工艺,环的层次有问题
不是的,一直用的这个工艺,之前就是把环连到地就好了,这次的版图里面还有VL,VLX不知道是不是这个原因
 楼主| 发表于 2024-2-21 17:39:14 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-2-21 16:33
看这个干啥。。。看你的哭脸呀
哭脸里面有连线的错误,但是问题出在版图子模块里面,子模块之前lvs都过了
 楼主| 发表于 2024-2-21 17:40:22 | 显示全部楼层
可能是吧,我还在学,也不知道这个问题原因出在哪里
发表于 2024-2-21 17:51:03 | 显示全部楼层
可以在LVS中把SHORT钩上,像图片中一样。然后在你认为错了的地方(两个net连在一条金属上的情况)打两个lable,LVS报告就会清晰的给你亮出来最可能错误的地方file:///D:/文件/WXWork/1688851094873369/Cache/Image/2024-02/2024.02.21_17.47.13.jpg
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:58:09 | 显示全部楼层
leland.li 发表于 2024-2-21 17:51
可以在LVS中把SHORT钩上,像图片中一样。然后在你认为错了的地方(两个net连在一条金属上的情况)打两个lab ...
发表于 2024-2-22 13:18:20 | 显示全部楼层
原理图某个nmos B端没有接地,通过psub 软连接 ,兜个dnw或者psub2
GMT+8, 2025-12-21 08:15 , Processed in 0.022492 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
