楼主: 497514980
[求助] 关于电荷泵设计的疑问
发表于 2024-2-23 16:19:02 | 显示全部楼层
497514980 发表于 2024-2-23 16:08
嗯嗯,我用stb仿真老出现没有相位裕度的情况,打开增益和相位的曲线发现,相位裕度-100多,正负反馈没接 ...
电路中OP核心目的是将左右电流支路的DC工作点进行有效的跟随,OP反向输入端自然希望是一个相对稳定的DC信号,而loop上的tuning点交流信息量比RC节点的大,RC节点更合适。
发表于 2024-2-23 16:37:05 | 显示全部楼层
楼主你好,请教一下,为什么你图上的结构,运放的负端接电容上?而不是通常的结构接到电荷泵的输出端?
 楼主| 发表于 2024-2-23 16:37:57 | 显示全部楼层
kenlino 发表于 2024-2-23 16:19
电路中OP核心目的是将左右电流支路的DC工作点进行有效的跟随,OP反向输入端自然希望是一个相对稳定的DC信 ...
原来如此,在仿真稳定性时需要把环路滤波器和启动电路一起挂上仿真stb吗?如果OP是两级运放,外加外面的共源级一共三级,这个时候频率补偿该如何分析呢,可以给一些思路吗?
 楼主| 发表于 2024-2-23 16:39:19 | 显示全部楼层
放大器不振荡 发表于 2024-2-23 16:37
楼主你好,请教一下,为什么你图上的结构,运放的负端接电容上?而不是通常的结构接到电荷泵的输出端? ...
楼上kenlino回答啦
发表于 2024-2-23 16:54:01 | 显示全部楼层
497514980 发表于 2024-2-23 16:37
原来如此,在仿真稳定性时需要把环路滤波器和启动电路一起挂上仿真stb吗?如果OP是两级运放,外加外面的 ...
挂上全部电路去跑stb。
先明确此系统架构中零极点分布情况(最直接的就是先stb仿真查看分布,否则就手动简化推导),再根据电路系统功能以明确的核心spec(比如环路带宽等)进一步分配零极点位置,已知限定spec越多,电路设计改进方向就会越明确。
 楼主| 发表于 2024-2-25 17:52:45 | 显示全部楼层
kenlino 发表于 2024-2-23 16:54
挂上全部电路去跑stb。
先明确此系统架构中零极点分布情况(最直接的就是先stb仿真查看分布,否则就手动简 ...
您好,想再请教一下,stb仿真应该将iprobe放在哪个位置呢,内部一级运放和cp电流镜管构成两级,采用了R+C的米勒补偿,我发现iprobe放在运放输出的R+C之前和之后得到的结果不一样,应该怎么挂呢?
发表于 2024-11-18 11:26:03 | 显示全部楼层
为什么放大器的负向输入端连接的不是tuning端,而是电阻和电容中间的端口
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:35:44 | 显示全部楼层
我的帖子下有人回答过这个问题
发表于 2024-12-20 17:18:03 | 显示全部楼层
您好!我最近也在做电荷泵,请问这种基于运放的结构最后适合流片吗?能够充分考虑到各种失配吗?
 楼主| 发表于 2024-12-23 16:59:35 | 显示全部楼层
骑着小猪看夕阳 发表于 2024-12-20 17:18
您好!我最近也在做电荷泵,请问这种基于运放的结构最后适合流片吗?能够充分考虑到各种失配吗? ...
流了两波,没出问题。这应该是比较经典的做法。
GMT+8, 2025-12-30 12:17 , Processed in 0.018331 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
