查看: 7360|回复: 31
[求助] 关于电荷泵设计的疑问
发表于 2024-2-21 14:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真电荷泵电路,采用运放减小电荷泵up和down电流的失配,仿真失配时效果确实很好,不过在仿真蒙特卡罗时候发现有简并点存在,我很好奇的是几乎所有文献都没有提到这一点,难道是我电路的问题?采用的是如下的电路结构,如果需要做启动电路该如何设计呢?
发表于 2024-2-21 16:48:20 | 显示全部楼层
同问
 楼主| 发表于 2024-2-21 17:13:48 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2024-2-21 17:29:52 | 显示全部楼层
reset 到中间电平
 楼主| 发表于 2024-2-21 18:12:54 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2024-2-21 17:29
reset 到中间电平
怎么做呢,大佬可以教一下吗
 楼主| 发表于 2024-2-21 21:43:51 | 显示全部楼层
不要沉呀
发表于 2024-2-22 11:19:54 | 显示全部楼层
从电路上看,简并点问题在于电荷泵输出tuning初始电压=0,存在导致OP输出=Vdd关闭M5/M7的可能态,进而无法对tuning节点进行充电,最终保持tuning=0的非正常稳态。最简单的启动电路是限制tuning的最低电压,使得OP负反馈闭环能正常运行。具体的可以增加一个NMOS启动器件(S接tuning,D通过电阻接Vdd,G接合适的偏压VB,VB-Vhtn>100mV)。FYI
 楼主| 发表于 2024-2-22 11:31:59 | 显示全部楼层
kenlino 发表于 2024-2-22 11:19
从电路上看,简并点问题在于电荷泵输出tuning初始电压=0,存在导致OP输出=Vdd关闭M5/M7的可能态,进而无法 ...
谢谢回答,不过我有一个问题,这个启动电路是一直工作还是用开关控制只在起始时刻工作?因为如果像你这样说的接的话,会不会一直给tuning环路充放电,影响环路工作?
发表于 2024-2-22 11:37:43 | 显示全部楼层
497514980 发表于 2024-2-22 11:31
谢谢回答,不过我有一个问题,这个启动电路是一直工作还是用开关控制只在起始时刻工作?因为如果像你这样 ...
看你的tuning点正常工作的工作点是否会低于100mV,如果正常工作点>>100mV,那么此NMOS启动支路可以一直接在tuning上,因为正常工作时NMOS自然会因Vgs<<Vth而关闭。否则正常工作时需要切断支路。
 楼主| 发表于 2024-2-22 11:39:51 | 显示全部楼层
kenlino 发表于 2024-2-22 11:37
看你的tuning点正常工作的工作点是否会低于100mV,如果正常工作点>>100mV,那么此NMOS启动支路可以一直接 ...
ENEN,感谢指点!
GMT+8, 2025-12-15 19:23 , Processed in 0.029762 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
