查看: 3767|回复: 10
[求助] 电荷泵PLL频率综合器VCTRL纹波问题
发表于 2024-2-21 10:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对pll环路tran仿真,观察控制电压发现有频率为振荡频率两倍的纹波出现,然后根据振荡波形计算出的振荡频率波动很大不像是纹波导致的。这个大概30mV的纹波带形成的原因查资料说是由于VCO的振荡信号通过可变电容耦合到控制端电压上的,该纹波是否为vco的二次谐波(频率确实是vco的两倍),或者还是其他原因
VCTRL与振荡频率
VCTRL与振荡频率
      一开始我怀疑是LPF的问题,然后图片是调整LPF后的波形,现在我怀疑是VCO与预分频器之间的问题,我现在是直接连的,没有输出缓冲,不过我单都仿VCO与分频器连接时功能都正常,已经分析不清原因了,请各位前辈看看,希望能解惑!!!
LPF、VCO和预分频器连接
LPF、VCO和预分频器连接
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:40:11 | 显示全部楼层
好像也不是严格的两倍关系
振荡波形与VCTRL波形放大
振荡波形与VCTRL波形放大
 楼主| 发表于 2024-2-21 11:03:47 | 显示全部楼层
更改
振荡波形与VCTRL波形放大图
振荡波形与VCTRL波形放大图
发表于 2024-2-21 14:44:25 | 显示全部楼层
VCO在振荡的时候,载波是会在环路中通过一些机制调制产生高次谐波,高次谐波耦合到VCTRL上也是正常的,之前看别人说二次谐波是最常见的,但是我自己之前仿真的时候出现的是4次谐波,这个地方也不太清楚了
 楼主| 发表于 2024-2-21 15:28:16 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-2-21 14:44
VCO在振荡的时候,载波是会在环路中通过一些机制调制产生高次谐波,高次谐波耦合到VCTRL上也是正常的,之前 ...
好的,谢谢回复
 楼主| 发表于 2024-2-21 15:29:14 | 显示全部楼层
怎么压低纹波大小有什么经验吗?
发表于 2024-2-21 16:08:57 | 显示全部楼层
闲敲棋子落灯花 发表于 2024-2-21 15:29
怎么压低纹波大小有什么经验吗?
如果是VCO的二次谐波我确实没有这方面的经验。
发表于 2024-2-21 16:43:51 | 显示全部楼层
请问这个电路结构中CML to CMOS的作用是什么呢
 楼主| 发表于 2024-2-25 23:01:51 | 显示全部楼层
这个主要是双转单的作用
 楼主| 发表于 2024-2-25 23:06:29 | 显示全部楼层
好的,感谢回复。我后续发现我的问题是我做的VCO的输出缓冲之前仿的不对后面就直接接了分频单元,可能导致与VCO连接的分频单元会对LC-TANK产生影响使频率剧烈波动,这几天找了各种原因最后调了了输出缓冲加到VCO后级这个情况就得到了有效缓解。
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.023119 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
