楼主: 中英双字幕
[原创] PLL中的可编程分频器
发表于 2024-5-10 11:33:18 | 显示全部楼层
请问这个分频器结构最小分频比可以到2吗,我尝试了一下,感觉最小只能到4,到2的话那个或门结构得接到第一个2/3分频器,输出感觉不太多,请问该怎么接呢
发表于 2024-5-31 16:10:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-10-11 16:22:36 | 显示全部楼层
老妖800 发表于 2024-3-7 22:28
非常感谢你的分享,请问该文章的作者是谁呢?或者请问还有没有该作者,另外其他篇介绍MMD的blog呢?
麻 ...
蹲一下  后续有找到这个其他的log吗 您展示的论文 我正在研究和使用
发表于 2024-12-18 15:05:43 | 显示全部楼层
relievedhan 发表于 2024-5-10 11:33
请问这个分频器结构最小分频比可以到2吗,我尝试了一下,感觉最小只能到4,到2的话那个或门结构得接到第一 ...
我也发现了,这个结构就没法到2
发表于 2024-12-18 15:42:28 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-12-21 18:28:03 | 显示全部楼层
这个结构不加分频比范围拓展逻辑的话,分频比范围应该是2^n~(2^(n+1))-1吧。
发表于 2025-2-17 09:37:23 | 显示全部楼层
这个结构做好了,能用了,但是中间我做160M,分到8M的时候,中间有一级(40M往后的那一级),出现一个/2和/3来回变化的情况,导致出来一个20M,一个13.333333M,仿真pss的时候无法收敛,不知道坛友、前辈们有没有碰到这个问题
发表于 2025-3-26 18:07:50 | 显示全部楼层
把那个p2挂在输出时钟的反馈路上做一个与逻辑
发表于 2025-5-4 12:07:48 | 显示全部楼层
its_aleix 发表于 2024-12-18 15:05
我也发现了,这个结构就没法到2
怎么不能到2啊?只要P2控制端等于逻辑0,那么本级的DIV23输出的mod是逻辑1,就不参与控制上一级DIV23,到最后不就是2分频吗
发表于 2025-5-6 13:54:50 | 显示全部楼层
RenYu123 发表于 2025-5-4 12:07
怎么不能到2啊?只要P2控制端等于逻辑0,那么本级的DIV23输出的mod是逻辑1,就不参与控制上一级DIV23,到 ...
确实,之前不知道出啥问题, 就是没法2分频,现在好了,不过我低两位的舍掉,到第三位的时候才是步长为1,一直到2^(n+1) -1
GMT+8, 2025-10-17 05:33 , Processed in 0.017139 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
